[B4 ABK] podświetlenie pokręteł nawiewu i przycisków
: 31 sty 2020, 04:43
autor: Gwizdek201
Witajcie Klubowicze! Moja b4 pomyślnie przeszła wymianę nagrzewnicy, po złożeniu deski rozdzielczej do kupy i odpaleniu zauważyłem problem z podświetleniem, i to tylko konkretnych miejsc, mianowicie: zegary świeca, zapalniczka świeci, przyciski do otwierania szyb (dorabiane nie oryginał) świeca oraz pokrętło od kąty świateł świeci. Nie świecą podświetlenia przeciwmgłowych, awaryjnych oraz wszystkie pokrętła od nawiewów. Jednak dla przykładu po wciśnięciu przeciwmgłowych piękny trójkącik który mówi o tym że są włączone się świeci, jednak sam symbol jak reszta przycisków już nie. Czy problem może tkwić w żarówkach czy powinienem doszukiwać się czegoś głębiej i (tfu tfu odpukać) ponownie ściągać cały kokpit. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. rotfl
Edit: dodatkowe zegary Sport edition przed gałką biegów również normalnie świecą.
: 31 sty 2020, 18:56
autor: maciek889
Podświetlanie przycisków nad radiem idzie z jakiegoś plusa po zapłonie jak dobrze pamiętam.
A że pokrętła od nawiewów nie świecą to musi być coś rozpięte bo to jest na tym samym obwodzie co podświetlanie liczników.
: 03 lut 2020, 16:47
autor: Gwizdek201
No i właśnie to mnie straszy bo jednak zegary jedne i drugie świeca, a jednak przyciski o nawiewy nie, ciężki temat dzisiaj będę podłączać projektory to może po zdjęciu schowków przy nogach znajdę jakaś kostkę niedocisnieta
[ Dodano: 2020-02-03, 16:47 ]
Niestety nie doszukałem się jakiejś niedopinki w okolicy zapłonu stacyjki i generalnie pod schowkiem kierowcy, dodatkowym problemem są dodatki w elektryce które tylko utrudniają szukanie:kluczyk scyzoryk, el.szyby i szyberdach. Spróbuję jeszcze poszukać a jeśli nie to będę to ratować jakoś paskami ledowymi podpiętymi do włącznika świateł. Jakieś inne pomysły?
: 03 lut 2020, 20:08
autor: Kogutiru
Po kabelku po kabelku aż znajdziesz gdzie jest przerwa przedzwoń kabelek czy to masa czy +
