Zobacz czy czujniki masz sprawne bo w bagażniku w B3 jest na brzegu klapy i możesz mieć wyłamany i ktoś wywalił żarówkę aby się nie świeciło cały czas albo masz przerwaną wiązkę klapy bagażnika. A w schowku też często podświetlenie bywa wyłamana szczególnie po zdejmowaniu deski do naprawy nagrzewnicy.
W bagazniku wlacznik wylamany, w schowku nie ma nic tylko kable zaklejone.
Chcialem zrobic wlacznik tak ze sam bede swiatlo zapalac sobie. To wlacznik przylutowal bym to paskow led a plusi minus podpial pod wlacznik. Bedzie to hulac ?
Na włącznik to na pewno kiedyś zapomnisz wyłączyć. Ile to razy włączyłem lampkę w podsufitce na stałe bo miałem niedomknięte drzwi po drugiej stronie samochodu a nie chciało mi się iść ich domknąć aby zresetować czasowe wyłączenie lampek (w B3 chyba tej funkcji nie było do końca produkcji), gdy drzwi się zostawi otwarte.
Dzieki za tip. Ogolnie znalazlem na szrocie wlacznik i kable sa (juz pomierzylem czy leci 12V i leci jak zapale swiatla manetka) tylko nie wiem jaka zarowka tam idzie bo kupilem zestaw samochodowych grundiga i zadna nie pasuje, za duze, wiec nowy temat otwarty juz zostal w tej kwestii. Bo wiecie jednak wole isc wedlug oryginalnej budowy jak sie da zeby zachowac oryginalnosc fury
W bagazniku tez szukam niebiesko czerwonego kabla od swiatelka bo jest przerwany i nie dziala wlacznik jak go naciskam. Biore mase tym urwanym kablem z klapy bagaznika i zarowka sie swieci i jak nacisne wlacznik (co powinno imitowac zachowanie przy zamknietej klapie) to zarowka dalej sie pali, wiec szukam tego przerwanego kabla, mysle ze dam rade. Dam znac :mrgreen:
Bagaznik naprawilem. Wystarczylo znalezc przerwany kabel we wiazce i go polaczyc, wyglada ze to masa z tego wlacznika. Smiga. Do schowka bedzie nowa zarowka i tez bedzie hulac. Typ zarowki juz jest znany dzieki jednemu z klubowiczow.
