[B4 ALL] Oświetlenie silnika
: 11 wrz 2021, 13:13
autor: Pan Misza
Coś na tym obrazku jest ewidentnie nie tak, ale że nigdy tam nie zaglądałem, to nie wiem co. Pomoże ktoś w diagnozie?
SPOILER ALERT: nie działa XD
Re: [B4 ALL] Oświetlenie silnika
: 11 wrz 2021, 17:54
wszystko się zgadza... Lampka działa tylko przy włączonych światłach postojowych...
: 12 wrz 2021, 13:00
autor: Pan Misza
Jarewa pisze:
11 wrz 2021, 17:54
Ale na jakiej zasadzie to niby działa? W sensie ten przełącznik nie robi w sumie nic. Coś tu musi być zepsute, tylko pytanie co jest zepsute.
: 12 wrz 2021, 16:18
autor: maciek889
włączasz postojówki i wtedy lampka powinna dać się włączyć. A jak nie to masz spaloną żarówkę albo ktoś nie podłączył kabla zasilającego tą lampkę jak odkręcał maskę przy naprawach powypadkowych czy wymianie silnika.
: 12 wrz 2021, 20:52
autor: Sando
Albo przewody są przełamane / przerwane ...
: 21 wrz 2021, 22:06
autor: dzikx
Z tego jak jest u mnie to po zapłonie już działa, przewód idzie z wiązki od wycieraczek ( znaczy w tej wiązce jest dodatkowo na to ale nie w każdym modelu ) i wchodzi w maskę w lewym rogu przy zawiasie
