Włącznie świateł po otwarciu samochodu
: 30 wrz 2021, 09:41
autor: RaqDis
Witam. Chciałbym zrobić w b4, tak żeby po przekręceniu zamka/otwarciu pilotem, włączały się światła, tak jak to jest w nowszych samochodach. Potrzebuję jedynie porady, co kupić, jak się za to zabrać i wogole to podłączyć.Dzięki
Re: Włącznie świateł po otwarciu samochodu
: 30 wrz 2021, 12:47
autor: maciek889
Są do kupienia gotowe moduły: https://allegro.pl/listing?string=DO%C5 ... ING%20HOME tylko pewnie trzeba będzie chwilę pogłówkować aby zapalały się tylko po użyciu pilota. Może odseparowanie diodą wyjścia na kierunkowskaz (aby moduł nie aktywował się po włączeniu kierunkowskazu normalnie) by załatwiło sprawę albo użycie np. wyjście na otwarcie bagażnika.
: 06 paź 2021, 00:24
autor: Ven0n
Ja u siebie mam z pilota centralny i w momencie jak otwieram/zamykam to jest o tym informacja poprzez 1 lub 2 mignięcia postojówkami, więc z modułu który je wywołuje podłączyłem kabelek prosto do cieńkiego czerwonego kabelka od stacyjki, tego który daje +12v w momencie jak się naciśnie na stacyjkę. Zanik napięcia +12v(w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki) powoduje zapalenie lampek podświetleniea wnętrza. To najprostszy sposób, jeśli masz jakikolwiek sygnał świetlny informujący o otwarciu/zamknięciu samochodu.
A potem dalej z podświetlenia wnętrza robisz przekaźnik zasilony stałym +12v i sterowany masą z podświetlenia wnętrza i od tego przekaźnika wjeżdżasz kablami tam gdzie chcesz mieć oświetlenie jak np postojówki, nawet idzie samą tablicę rejestracyjną jak u mnie zrobiłem, albo nawet światła mijania jak Ci nie szkoda akumulatora
