[80 B4] Otwarty bagaznik a przycisk świateł przeciwmgielnych
: 15 mar 2023, 16:14
Pytanie jak w temacie, czy między otwartym bagażnikiem a przyciskiem tylnych świateł przeciwmgielnych na konsoli jest jakaś zależność, czy mam jakieś zwarcie? Po otwarciu bagażnika na postoju zapala się ta żaróweczka ze strzałką, która normalnie powinna świecić po wciśnięciu przycisku. Jak zamknę bagażnik, to normalnie gaśnie.
Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi nigdy i tak się zastanawiam, czy to funkcja, czy coś jest spierdzielone. Dodam, że ten kabel w bagażniku to już jest zdecydowanie do roboty przez fachowca od zera przy najbliższej okazji. Wszystko działa, ale no już był sztukowany przez ojca.
