[B4 sedan all]Światełko w bagażniku
: 25 gru 2007, 13:03
autor: Ramze$
Witam mam problem na początku światełko w bagażniku zapalało się po otwarciu ale jak podniosłem klapę wyżej pasa to gasło. :-( Teraz wcale się już nie pali próbowałem coś robić ale nie wiem gdzie czego szukać. :-( Doszedłem tylko że jak podłącze do żaróweczki bezpośrednio masę to się pali cały czas i przy zamknięciu klapy nie gaśnie. Jeżeli wiecie gdzie znajduję się czujnik otwierania klapy to piszcie. Chyba że to jest coś innego muszę to naprawić bo to naprawdę potrzebna rzecz. Z wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
: 25 gru 2007, 14:06
autor: Solskier
Stawiam na przerwaną wiaźke w klapie czego przykładem moze byc to ze na poczatku działało do pewnego mometu otwarcia klapy. Sprwdź przewody te na zgieciu klapy na 99% bedzie tam przerwany ten od włacznika światła, Nie wiem jak jest w limo ale w avancie włacznik mam w ryglu klapy, w limp zapewne jest tak samo jesli nie to jest włacznik taki sam jak przy drzwiach, zazwyczaj zadko padają te mikroprzełaczniki.
: 25 gru 2007, 15:42
autor: IC69
Ja również, szukał bym przyczyny w wiązce pokrywy bagażnika.
Ramze$, popraw piorónkiem temat, bo słyszę już kroki Siostry Weroniki ;-)
: 25 gru 2007, 16:48
autor: Maniek_Service
Miałem tak z czujnikiem oświetlenia wnetrza, w drzwiach. Rozruszałem go - i działa.
Wymieniałem całą instalacja w klapie( kupiłem zwykłego kabla 5 żyłowego), czujnik zamknięcia klapy da się "wymacać" przez zaślepkę lewej lampy w klapie. Jednak i tak myśle że kable do wymiany :/ .
: 25 gru 2007, 16:56
autor: cobra
IC69 pisze:Ja również, szukał bum przyczyny w wiązce pokrywy bagażnika.
są święta... więc wyjątkowo S.Weronika poprawiła temat... co nie oznacza, że następne takie tematy lądują w koszu <mikolaj>
: 25 gru 2007, 17:03
autor: goldi j51
witam dokładnie tak jak napisał Solskier przy otwieraniu i zamykaniu bagaznika załamują się przewody w wiązce to jest główna przyczyna braku napięćia w bagazniku zobacz też czy masz oświetlenie tablicy rejestracyjnej i czujnik w klapie też warto zobaczyć czy dochodzi do niego napięcie powodzenia <mikolaj>
: 25 gru 2007, 22:10
autor: Ramze$
Dobrze dziękuje narazie. Po świętach spróbuje coś zrobić i jeśli coś nie wyjdzie to jeszcze tu napisze . Pozdro all.
