[b3 80 1.8s] lampa tyl
: 27 gru 2007, 15:40
autor: rodaaudi
czesc mam taki problem nie moge wyciagnac tylniej lampy odkrecilem 4 srobki i nic sie nie rusza prosze o rady. chce ja wyjac poniewaz od strony rejestracji odstaje .uszczelka jest chyba zle zalozona i chce to poprawic tylko nie wiem jak ja wyjac dzieki pozdro
: 27 gru 2007, 16:35
autor: KORU
Uszczelka po tylu latach przyssała sie do karoserii, wez polej po krawedziach lampy ciepla woda i powinno puscic.
: 27 gru 2007, 20:27
autor: rodaaudi
ok dzieki jutro sproboje pozdro
: 27 gru 2007, 21:15
autor: chips
Oryginalnie nie jest na uszczelce tylko wklejana na masie plastycznej, podobnej do silikonu. Musisz po prostu mocniej od tyłu wypchnąć, lub z wyczuciem (mocno, ale nie łamiąc lampy) podważyć od strony klapy. Jak Ci puści w jednym miejscu to dalej już odejdzie
: 27 gru 2007, 21:57
autor: Marcin19l
weż przetnij nozem jedną strone i podwazaj powoli srubokrętem to najlepszy sposób
: 27 gru 2007, 22:41
autor: IC69
W B3 jest bankowo klejona na tzw. "żywej gumie", wyjęcie tej lampy nie jest takie proste. Mogło by pomóc, podgrzanie wewnętrznej strony okulara, suszarką lub opalarką, żeby tą gumę zmiękczyć. No chyba że ją ktoś wcześniej wkleił na sylikonie, to wtedy lepiej sobie dać spokój, jak się nie ma drugiej lampy w zapasie.
: 27 gru 2007, 22:45
autor: chips
IC69 pisze:Oryginalnie nie jest na uszczelce tylko wklejana na masie plastycznej
O to mi chodzi, tylko nie wiedziałem jak to dziadostwo się nazywa. Jak ktoś wyjmuje lampy to przeważnie montuje później na uszczelce, także raczej ma jeszcze ori.
: 27 gru 2007, 22:48
autor: Marcin19l
chips pisze:O to mi chodzi, tylko nie wiedziałem jak to dziadostwo się nazywa. Jak ktoś wyjmuje lampy to przeważnie montuje później na uszczelce, także raczej ma jeszcze ori.
Ja zamontowałem lampy jak zdejmowałem na tym co było czyli tej masie. Ją trzeba porozgniatać i ładnie sie ją znowu uformuję
Jeśli by bi pękła czego nie życze to mam do sprzedania
