[80 B4] problem z oświetleniem wewnętrznym
: 05 lut 2007, 21:28
autor: kubado
Witam, od nie dawna mam problem z oświetleniem wenątrz. zawsze zapalało się po otwarciu drzwi. Teraz zero reakcji. Co ciekawe po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lampka świeci. Czyli tak jak powinno być. Gdzie moge szukać przyczyny?
: 05 lut 2007, 21:38
autor: robert 30
w przełączniku moze coś nie styka odkręć i sprawdż go na krótko (zetknij do masy)
: 05 lut 2007, 22:15
autor: IC69
A jak jest po otwarciu innych dzwi?
: 05 lut 2007, 23:39
autor: kubado
z masą przy lampce jest raczej wszystko ok ponieważ świeci normalnie po wyjęciu kluczyka.
Po otwarciu pozostałych drzwi to samo czyli nie świeci.
: 07 lut 2007, 16:21
autor: Orson1982
mialem podobnie tylko ze u mnie rozleciala sie pompka od centralnego zalozylem nowa uzywana i jest good :-D centralny zamek polaczony jest w jakis sposob z oswietleniem
: 08 lut 2007, 11:30
autor: cobra
pompka steruje pracą lampki, jak zapewne zauważyliście przy zamknięciu C.Z. lampka nie czeka 25s tylko gaśnie zaraz po...
po to m.in. jest połączenie pompki i lampki
ja bym poszukał winy w pompce, sprawdź czy nie przełamały się kable, czy wszystkie styki są ok
