[B4 sedan all] Brak świateł STOP
: 30 gru 2007, 12:55
autor: wojtekkk
Mam problem od wczoraj nie mam obydwu świateł stopu. Sprawdziłem bezpieczniki , kable przy światłach, żarówki i wszystko gra. W czym tkwi problem?
: 30 gru 2007, 12:59
autor: Brother_red
Sprawdź pod pedałem hamulca.
[ Dodano: 2007-12-30, 13:04 ]
Czujnik stopu.
: 30 gru 2007, 13:10
autor: wojtekkk
sprawdzałem i wydaje mi się że pod pedałem nic nie ma
: 30 gru 2007, 13:15
autor: Brother_red
Znajduje sie dokładnie nad pedałem hamulca...w momencie kiedy wciskasz hamulec wysuwa się z tego włącznika taki kołeczek. Możliwe, że tylko się zapiekł. Żeby sie wogóle do niego dostać musisz chyba zwalić tą półkę pod kierownicą.
: 30 gru 2007, 13:17
autor: wojtekkk
Dzięki wielkie sprawdzę. Możliwe że to ten kołeczek
: 30 gru 2007, 13:24
autor: Brother_red
Jeżeli to będzie przyczyną, a jestem raczej pewny na 100% to napisz.
: 30 gru 2007, 15:11
autor: wojtekkk
Sprawdziłem i ten kołeczek wysuwa się normalnie wszystko chyba w porządku ,a świateł dalej nie ma
: 30 gru 2007, 15:41
autor: assai
Jak już dostałeś się do tego kołeczka,to próbóweczka z żarówką w łapkę i sprawdź czy dochodzi zasilanie-bez włączonej stacyjki do czujnika stopu i czy wychodzi prąd po wciśnięciu.Są tam tylko dwie wsuwki.Jeśli tam jest dobrze to na kostce z tyłu-przy lewej lampie sprawdź,kolor przewodu będzie ten sam co na czujniku stopu.Jak tam będzie dobrze to żarówki a najszybciej styki na żarówkach,trochę wody lub wilgoci i znać ślady
: 30 gru 2007, 19:55
autor: Brother_red
Dokładnie sprawdź ten czujnik. Nie tylko kołeczek może być problemem. Wyjmij wtyczkę i zmostkuj przewody..zobacz czy wtedy zaświecą swiatła stopu. Choc assai już to napisał.
: 31 gru 2007, 11:48
autor: wojtekkk
Wymieniłem ten czujnik i nada nie działa .Ręce opadają.
: 03 sty 2008, 09:42
autor: karol121
a nie masz przypadkiem czujników przy pompce hamulcowej :?: :?: ja sprawdze w swoim co i jak, ja mam uklad bez abs
: 03 sty 2008, 20:20
autor: assai
Przy pompce hamulcowej owszem jest czujnik ciśnieniowy ale w URSUSIE C-80,w audi B3 przy pedale hamulca.Wojtekkk dostałeś wszelkie informacje do naprawy,to jeden z najprostszych obwodów do naprawy,jeśli nie możesz sobie poradzić(dla kogoś kto się w tym nie grzebie może być to problemem)może skorzystaj z pomocy jakiegoś kolegi-ostatecznie mechanika.W żadnym wypadku nie jedź bez stopu!
: 03 sty 2008, 20:59
autor: tomy
Ja też walczyłem dłuższy czas z brakiem stopu ale mi paliło bezpiecznik, okazał się wadliwy przewód od czujnika przy pedale do lampy, teraz mam poprowadzony drugi przewód i jest OK.
: 04 sty 2008, 11:11
autor: karol121
niom masz racje nie ma przy pompce tylko w starszych np vw passacje z 81r są, więc pozostaje ten włącznik przy pedale a próbowałes podpiąć żarowke na mase i pod włącznik :?: :idea: wtedy sprawidzsz czy napiecie dochodzi przed włącznik i za no chyba ze masz miernik to wystarczy zmierzyc napięcie,
: 12 lis 2008, 11:11
autor: endji
a może na koniec opisujmy jak była faktyczna przyczyna awarii, jak sobie poradziliśmy z problemem, nie przypuszczam aby problem świateł STOPp-u nie został rozwiązany.
