[B4 1.9 TDI 95 r.] podświetlenie wskaźników
: 02 sty 2008, 21:29
autor: rmkb
Witam wszystkich!
Od kilku dni jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem audi 80 1.9 TDI z 95 roku,
Wersja ta jest z automatyczną skrzynią biegów,
W dolnej części deski rozdzielczej ( pod licznikami) znajduje się wskaźnik informujący na jakim biegu obecnie jest samochód tzn D , R itd,
Jak zmieniam biegi taki lekki cień przesuwa sie zgodnie ze zmianami dźwigni zmiany biegów, jednak nie jest to podświetlone,
Nocą, czasami ciężko stwierdzić jaki bieg jest włączony.
Chciałbym się dowiedzieć, gdzie znajdują się może bezpieczniki odpowiadające za to podświetlenie, chociaż nie wiem czy tu może być problem gdyż inne wszystkie lampki świecą dobrze.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i rady.
Serdecznie pozdrawiam
: 02 sty 2008, 21:32
autor: Arczizioom
Jeśli wszystko inne jest podświetlone to najprawdopodobniej będzie to wina spalonej żarówki. Nawet sam to kiedyś pisałem:
Odkręcasz na początku dwie śrubki spod spodu kierownicy. zdejmujesz górną część osłony i przy liczniku na dole będą jeszcze wie śrubki odkręcasz i wyjmujesz licznik. Wymiana może być kłopotliwa bez wyjęcia licznika całkiem na zewnątrz. Wtedy odczepiasz dwie kostki są na nich zabezpieczenia które trzeba wyciągnąć np. śrubokrętem do góry po lewej stronie jest jedna i jedna kostkę z prawej strony. Musisz wyciągnąć jeszcze kostkę od MC ale to już jest proste poprostu wyciągasz. Przekręcasz licznik i wyjmujesz. Teraz należy przekręcić żaróweczkę o 90 stopni i włożyć drugą. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
PS. Popraw temat żeby admin się nie przyczepił i nie nabazgrał na czerwono. Rodzaj samochodu powinien być w nawiasie kwadratowym.
viewtopic.php?t=259
: 02 sty 2008, 21:50
autor: rmkb
Super,
Wielkie dzięki,
A wiesz może jeszcze jaka to powinna być żarówka? Tzn jaki symbol, żebym najpierw ją kupił zanim wyjmę licznik i będę miał tą przepaloną?
: 02 sty 2008, 22:04
autor: Arczizioom
Tu kolego masz zdjęcie takiej zaróweczki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd3 ... dfa1d.html
to ta biała. Ale teraz coś mi się przypomniało że wyświetlacz temperatury ma osobne podświetlenie i trzeba go jeszcze rozbierać żeby wlutować nową żarówkę i teraz już nie pamiętam jak jest z tym wyświetlaczem automatu. Poprostu musisz wyciągnąć licznik i wszystko będzie jasne.
Ps. Twoje oznaczenie kodowe silnika to 1Z. Może i być TDI ale najlepiej popraw w profilu.
: 03 sty 2008, 01:06
autor: chips
Arczizioom pisze:Ale teraz coś mi się przypomniało że wyświetlacz temperatury ma osobne podświetlenie i trzeba go jeszcze rozbierać żeby wlutować nową żarówkę i teraz już nie pamiętam jak jest z tym wyświetlaczem automatu.
Dokłądnie. Podświetlenie jest w środku wyświetlacza i trzeba go rozebrać.
: 03 sty 2008, 09:17
autor: pilocik69
Tez mam ten problem, to jaka wkoncu ta zaroweczka ma byc? :->
: 03 sty 2008, 10:11
autor: Mobilek
pilocik69 pisze:Tez mam ten problem, to jaka wkoncu ta zaroweczka ma byc? :->
żaróweczka ma być taka jak na fotce kupisz ją w każdym dobrym sklepie elektronicznym
pozdro
: 03 sty 2008, 10:48
autor: Arczizioom
Te żarówki co ja pokzaywałem idą do podświetlenia licznika i zegarka. A te co pokazał kolega Mobilek ida do wyświetlacza temp i automatu.
: 03 sty 2008, 20:40
autor: pilocik69
A ta zaroweczka do podswietlania automatu ma jakis symbol?
: 04 sty 2008, 14:12
autor: janes100
witam wszystkich moja niunia ma ten sam problem i jakos sie za to ie bralemle teraz wiem jaka to zarowka wiec chyba sie wybiorre do sklepu
: 04 sty 2008, 15:10
autor: Marcin D
panowie a mi nie swieci przycisk od szyberdachu czy to jest naprawialne? i jaka zarowka tam idzie?
: 04 sty 2008, 15:58
autor: tryni81
Marcin D pisze:panowie a mi nie swieci przycisk od szyberdachu czy to jest naprawialne? i jaka zarowka tam idzie?
naprawialne.
idzie tam dioda led
: 04 sty 2008, 16:03
autor: Marcin D
dioda czy taka mala zarowczke trzeba dolutowac,dzieki
: 04 sty 2008, 16:22
autor: tryni81
dokładnie dioda led 3mm o barwie czerwonej i rezystor (wartość poniżej 1kilooma)
: 04 sty 2008, 16:40
autor: Marcin D
podziekowal,bede kombinowal
