[B4 1Z] wymiana żarówek podświetlenia pokręteł
: 06 sty 2008, 13:45
autor: kyjo
Mam pytanie jak zdemontować tą obudowe zaznaczoną na zdjęciu żeby sie dostać do żarówek bo tylko jedno pokrętło podświetla.
Pytam bo nie chce zcegoś uszkodzić/złamać a zapewne nie jeden już to rozbierał.
pozdro
: 06 sty 2008, 13:49
autor: MARCIN 80B4
<bylo> podwadź śrubokrętem pokrętła powinny zejść bez problem pod nimi 2 śrubki i po spawie
: 06 sty 2008, 13:50
autor: MIODEK
Kolego to już było na forum, wystarczy poszukać.
: 06 sty 2008, 15:04
autor: mar0z
To może nie być takie proste. Próbowałem zdjąć swoje pokrętła w B3. Podważałem, ciągnąłem aż cały środkowy panel się ruszał i nie zeszły. W końcu zrezygnowałem żeby czegoś nie uszkodzić. Może ktoś je kiedyś przykleił
. One mają tak ciężko schodzić, że aż cały środek się rusza przy ściąganiu?
: 06 sty 2008, 15:30
autor: MARCIN 80B4
wystarczy dobrze podwadzić, jak masz pokrętło to po drugiej stronie strzałki, płaski śrubokręt i podwadzasz a ręką ciągniesz za pokrętło, pokrętło ma takie zabezpieczenie taką opaskę samozaciskową, a czy ciężki trochę ciężko ale jak dobrze podwadzisz i pociągniesz to musi zejść.
: 06 sty 2008, 16:15
autor: assai
Jasne,zejdzie w każdym,nawet dawno nie ruszanym i co ważne da się znów założyć i będzie działać co w innych markach niestety jest różnie
: 06 sty 2008, 16:24
autor: grzesiek79
możesz jeszcze w inny sposób: kombinerkami złapać przez szmatke.
po śrubokręcie mogą zostać ślady
: 06 sty 2008, 18:08
autor: MIODEK
grzesiek79 pisze:możesz jeszcze w inny sposób: kombinerkami złapać przez szmatke.
Przecież nie "wjedziesz" tam z krzyżakiem.
Można też zastosować nożyk, może też być i kuchenny. Troche nie pasuje z nożem do auta, ale ja tak robiłem, nic nie uszkodziłem i nic nie zarysowałem.
Wszystko trzeba robić z głową, delikatnie, z głową i do celu
: 06 sty 2008, 18:32
autor: pilocik69
Ja to robie tak, przez szmatke zaciskam delikatnie taki klucz on sie chyba nazywa" mors" czy jakos tak i pieknie wszystko schodzi i nic sie nie zdziera.
: 06 sty 2008, 20:00
autor: cobra
Temat wałkowany wieleeee razy. Dziękuję.
