[80 B4 ABK] - Uszczelnienie lamp tylnich
: 11 sty 2008, 20:22
autor: Bibol
Witam, niedawno wymieniłem w swojej niuni lampy czerwone na czarne lampy z blendą od Audi 90, dzisiaj podczas "grzania" mojej niuni przed jazdą zauważyłem że w lampach stoi woda no i krew mnie zalała <krzyk> Lampy od Audi 90 nie są popękane czy połamane, woda stoi w blendzie z prawej strony pod zamkiem i w prawej lampie ale tylko w miejscu światła pozycyjnego i stopu, moje pytanie brzmi : czy macie jakiś sprawdzony sposób na uszczelnienie tego oprócz stosowania silikonu, i gdzie można dostać tą czarną masę uszczelniającą co jest oryginalnie w lampach, czy ta masa to jest może to samo co ten czarny klej stosowany przy wymianie szyb np. przedniej. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam Marcin
: 12 sty 2008, 00:53
autor: IC69
Bibol, prawdopodobnie nieszczelność powstała na zgrzewie, pomiędzy kloszem a środkiem lampy. Zdemontuj lampy i przyjrzyj się im dokładnie. wymiana szczeliwa w tym przypadku raczej nic nie da. Jeżeli się uprzesz na wymianę tej masy, to szukaj jej w sklepach z chemią samochodową. Pytaj o "żywą gumę" lub "sznur do lamp". Możesz zapytać również u przedstawicieli Wurth-a albo Forch-a, o ile jakichś znasz.
: 12 sty 2008, 08:48
autor: Solskier
A może wystarczy operacja z urzyciem sylikonu?
: 12 sty 2008, 12:57
autor: wolly
u mnie terz stala woda tylko w tylnym prawym kierunku ,wyciagnelem lampe zgrzew poprawilem silikonem i do tej pory nie mam wody w lampie a juz jezdrze 3 miesiace po tej operacji
w inna strone
: 17 sty 2008, 23:09
autor: wil_czek
witam
u mnie tez woda stała w tylniej "lampce" - a rozwiązaniem okazał sie malutki otworek wywiercony od spodu wiertlem fi 0.5 albo jeszcze cieńszym ;)
teraz jak sie jakaś woda dostanie to od razu wycieka
