[B3/B4 all] fotka oswietlenia schowka
: 16 sty 2008, 21:32
autor: xxx
poprzedni user auta urwał oświetlenie schowka- z etki dużo nie wynika - mógłby ktoś cyknac parę fotek jak to wygląda w naturze w B4
Z góry dzięki
Kurde... nie drażnij moda :!:
Taki stary, a jeszcze nie umie nazywać tematów ? Poza tym zdało by się od czasu do czasu zrobić użyć polskich znaków...
pozdrawiam, cobra
: 16 sty 2008, 22:43
autor: Kubik
: 16 sty 2008, 23:04
autor: andone88
Ja w moim b3 musialem to skubanstwo odlączyć bo niewiadomo dlaczego schowek nie naciska w odpowiedni sposob tej dzwigienki i lampka sie cały czas palila ale jak bede mial troszke czasu to bede musiał to sprawdzic:D pozdrawiam:)
: 16 sty 2008, 23:34
autor: Grześko
Generalnie Panowie to oświetlenie schowka działa po zapaleniu świateł postojowych.
: 17 sty 2008, 00:06
autor: Doc
Proszę pilnie poprawić nazwę tematu na regulaminową
viewtopic.php?t=259
: 17 sty 2008, 09:17
autor: xxx
dzięki za fotki okazało sie ze mam tylko pół włącznika
a co do polskich znaków to przyzwyczajenie ze starych czasów (za granicą polskie znaki rozwalały tekst)
Ale postanawiam oczywiście poprawę -pozdrawiam <ok>
: 17 sty 2008, 09:23
autor: DYZIO
andone88 pisze:Ja w moim b3 musialem to skubanstwo odlączyć bo niewiadomo dlaczego schowek nie naciska w odpowiedni sposob tej dzwigienki i lampka sie cały czas palila ale jak bede mial troszke czasu to bede musiał to sprawdzic:D pozdrawiam:)
Musisz poprostu podgiąć tą blache na którym umocowany jest włącznik.
: 18 sty 2008, 10:00
autor: assai
Mnie wygląda,że jest źle złożony,jednej blaszki coś za dużo widać,tak jakby nie była w prowadnicy.Moim zdaniem to kiepski patent z tym oświetleniem schowka,coś zaczepi o żarówkę i całość się rozsypuje,lepiej gdyby w miejscu kompletu była sama krańcówka a żarówka bezpiecznie schowana.Zresztą całość trzyma się na jednym wkręcie,więc nic dziwnego,że czasem zmienia położenie po kilkakrotnym energicznym zamknięciu i świeci cały czas-ale to tylko 2 lub 4 Waty,więc nic strasznego.
: 18 sty 2008, 21:22
autor: Darecki3037
tam jest regulacja zamka schowka, można to ustawić aby się wyłączało kiedy sie zamknie schowek ( patent raczej mało udany)świeci tylko przy włączionych światłach postojowych(pozycyjnych)
: 18 mar 2010, 14:39
autor: percevalle
Koledzy, możeci mi powiedzieć co jest w środku tego włącznika, bo chce go zrobić, mam tylko obudowe tak jak na zdjęciu, ale nie mam środka? jest tam jakaś sprezynka? w ASO nowy włącznik kosztuje ponad 50zł, a zamienników nie ma :->
: 18 mar 2010, 15:25
autor: Darecki3037
lepiej poszukaj z rozbiórki i kup cały. W środku jest sprężynka i blaszki stykowe dziwacznie powyginane. Narobisz się napiłujesz a i tak pewnie działało nie będzie. używkę kupisz pewnie za dyche i po co komplikować sobie życie.
: 18 mar 2010, 15:35
autor: percevalle
Darecki3037, dzięki za dobrą rade
: 22 mar 2010, 18:50
autor: ENZO_89
koledzy zakupilem diode t4w i nie swieci ;/ co to moze byc ?
: 22 mar 2010, 20:38
autor: kędzior
podlącz odwrotnie przewody do tej diody
: 08 gru 2011, 17:50
autor: Tomcionerwus
dołaczam sie do tematu i tu mnie bardzo zaskoczyliscie..
Bo niedawno wrociłem z garazu bo włąsnie walcze z oswietleniem schowka...
Teraz kwiestia tego czy to prawda ze napiecie do oswietlenie schowka dochodzi wtedy gdy sa właczone postojowki?????
Bo posprawdzłęm kable i zaden sposob niedochodzi tam napiecie...
prosze o pomoc bo juz niemam sił na to.....
