[audi 80 b4] oświetlenie wnętrza
: 18 sty 2008, 22:44
autor: profesor
WITAM.mam problem z oświetleniek kabiny.przy otwarciu drzwi nie zapala się lampka w środku,a na stałe działa.Lampke sprawdziłem ,krańcówki też sprawdziłem.
: 18 sty 2008, 23:08
autor: mazi
witam proponowal bym sprawdzic wylacznik przy lampce napisz czy nie swieci niezaleznie ktore drzwi otwierasz
: 18 sty 2008, 23:15
autor: profesor
włącznik jest OK, na wszystkich drzwiach nie działa
: 18 sty 2008, 23:34
autor: mazi
pod deska rozdzielcza jes zlocze od wyl drzwiowych i lampki sprawdz tam wyl podaja minus do lampki sprawdz czy pojawia sie tam jezeli tam jest dobrze to z tego zlacza wychodza kable do lampki(biegna w slopku) sprawdz czy maja przejscie jezeli masz wyl zwloczny oswietlenia to w nim moze byc przyczyna
: 20 sty 2008, 20:18
autor: Zbyszek
Miałem ten sam problem. Oświetlenie wnętrza jest sterowane przez pompkę centralnego zamka (u mnie tak jest) i był wyłamany jeden bolec. Jak możesz to zamień na chwilę z kimś pompkę i wtedy sprawdź czy działa. Lub sprawdź czy w pompce są wszystkie bolce.
