[80 B3 1.8S] światło cofania nie działa
: 19 sty 2008, 10:11
autor: szczygiel189
mam problem z światłem cofania. światła przy cofaniu sie nie świecą, sprawdziłem żarówki i bezpieczniki i są dobre
:(((((. wiem ze jest jeszcze jakaś kostka albo czujnik gdzieś kolo skrzyni ale nie wiem gdzie on sie dokładnie znajduje:(((
: 19 sty 2008, 10:40
autor: profesor
w skrzyni powiny być dwa czujniki jeden znajduje się po lewej stronie i blisko półosi i jest to czujnik obrotomierza ,a drugi od świateł cofania .
: 19 sty 2008, 11:14
autor: FranoF1
masz kable do wymiany...tzn. wiązkę, które jest w klapie bagażnika... prawdopodobnie jest gdzieś przerwany... u mnie miałem to samo...
: 19 sty 2008, 15:17
autor: Grzegorzbielsko
U mnie po lewej stronie na skrzyni biegów jest płaska 2-pinowa kostka (B4 2.0).Jeżeli masz tak samo odepnij ją z zewrzyj na krótko(oczywiście przy wł zapłonie). Jeżeli światła cofania sie zapalą to znaczy ze przewody są OK tylko "strzelił" czujnik cofania.
: 20 sty 2008, 22:02
autor: bartek18150
pare dni temu robilem to u kolegi. Mial w klapie bagaznika przerabiane kable, okazalo sie ze od cofania pzrzerwaly sie. Pozatym mial wszystkie kable tak porobione, ze jak sie zamykalo klape, to zwarcie sie robilo i akumulatora nie ladowalo. Sprawdz stan kabli
: 20 sty 2008, 22:09
autor: Hans47
Mam ten sam problem. Jak mialem jeszcze automat to tez nie bylo swiatel. Teraz przerobilem na manual i teraz juz calkiem sie pogubilem. Musze kiedys poszsukac tych kabli ciekawe gdzie byl czujnik w automacie. Wie ktos ?
: 21 sty 2008, 16:35
autor: Kamil 20
Też nie miałe świateł od wstecznego. Okazało się, że były przerwane przewody które są przy klapie. Jak się otwiera/zamyka klape to te przewody się "zginają"/"rozginają", aż w końcu pękają.
: 21 sty 2008, 17:35
autor: M@rcus
Widzę że nie jestem sam, też nie świecą, muszę się kiedyś za to zabrać bo na przeglądzie się koleś przyczepił, kable niby oglądałem nic nie widać, ale sprawdzę na krótko jak kolega polecił <ok>
: 21 sty 2008, 18:25
autor: assai
M@rcus pisze:kable niby oglądałem nic nie widać
Tak to niestety wygląda,dopiero po rozcięciu czarnej koszulki zewnętrznej widać,że są połamane na zgięciu.Mnie naprawa tego uszkodzenia(lutowanie wstawek+koszulki termokurczliwe) zajmuje niecałe 30 min,więc to nic strasznego,ten typ tak ma.
: 21 sty 2008, 20:05
autor: Kamil 20
assai pisze:Tak to niestety wygląda,dopiero po rozcięciu czarnej koszulki zewnętrznej widać,że są połamane na zgięciu.Mnie naprawa tego uszkodzenia(lutowanie wstawek+koszulki termokurczliwe) zajmuje niecałe 30 min,więc to nic strasznego,ten typ tak ma.
Dokładnie tak. Zgadzam się w 100%
: 18 sie 2014, 22:19
autor: Angelika Julia
Koledzy podepnę się tutaj bo mam także problem ze światłami wstecznymi a sprawa wygląda następująco:
Audi 80 B3 1.8s
Auto kupiłem parę dni temu i już zauważyłem, że nie mam wstecznych wcale ale ten problem był błahostką (nie było żarówek). Po założeniu żarówek problem się jednak nie rozwiązał tylko się zamienił i zamiast braku świateł wstecznych to świecą one cały czas więc znowu wyjąłem żarówki. Co sprawdzić i jak aby zrobić te światła?
To pierwszy problem dotyczący świateł wstecznych a teraz światła przednie a chodzi o:
Żeby włączyć światła pozycyjne muszę przełącznik od świateł (ten krótszy po lewej stronie kierownicy) przełączyć dwa razy do góry ponieważ raz do góry nic nie robi a w celu włączenia świateł dziennych to dodatkowo muszę ten dłuższy przełącznik (kierunki) dać raz do siebie w pozycję w której powinny się załączyć długie.
Jak ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam
: 19 sie 2014, 09:27
Rozłącz kostkę klapy bagażnika (za lewą lampą w nadwoziu) i zobacz czy tam masz plus jak dalej dam jest to trzeba szukać z przodu np. odłączając czujnik skrzyni biegów.
