Strona 1 z 3
[B4 all] Brzeczek od wlaczonych swiatel..
: 10 lut 2007, 09:39
autor: zgredek27
Witajcie..wydaje mi sie ze temat byl juz poruszany :-/ ale nie moge znalezc :-P
Gdy otwieram drzwi po zgaszeniu silnika (swiatla przelaczaja sie na postojowe) nie brzeczy....brzeczek :-P Gdzie go znajde..bo to pewnie w nim lezy przyczyna, czujniki od drzwi raczej dobre, swiatelko zapala sie i gasnie normalnie po otwariu :mrgreen:
PS (czy przy wlaczonym migaczu na zgaszonym silniku tez powinien sie wlaczac brzeczek?) wtedy swieca postojowki z jednej strony autka jak dobrze wiecie.
: 10 lut 2007, 10:52
Brzęczek działa dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
: 10 lut 2007, 11:26
autor: ScaniaDriver
Brzeczek jest pod kierownica musisz zdjac ta półke i tam go znajdizesz Powodzenia;)
: 10 lut 2007, 11:56
autor: Darek_32
Właśnie - po pierwsze to wyjmij kluczyk ze stacyjki przy włączonych światłach i otwórz drzwi - jeżeli wtedy nie będzie brzęczał to przyczyny szukaj w nim samym. :-)
: 10 lut 2007, 13:14
autor: zgredek27
OK, i tak musze wyjac te polke bo mi kierunki przy zamykaniu(otwieraniu) centralnym przestaly migac :/ Ale jednak dzisiaj nie bedzie czasu...pewnie w przyszlym tygodniu sie za to wezme :-P Dzieki wszystkim za szybka odp.
: 10 lut 2007, 16:04
autor: IC69
Cześć zgredek 27
W B4 ten "brzęczek" znajduje się w zegarach a nie jak w B3 pod kierownicą!
Patrzy się na Ciebie przez taką kwadratową siateczke na środku licznika.Jest tam taki maleńki głośnik i to pewnie on nawalił.
U mnie też to wysiadło ale zostawiłem to sobie na później i nie powiem Ci jak to naprawić bo nie mam pojęcia.
: 10 lut 2007, 18:29
autor: cobra
ScaniaDriver pisze:Brzeczek jest pod kierownica musisz zdjac ta półke i tam go znajdizesz Powodzenia;)
Nie prawda kolego...
jest tak jak pisze IC69 czyli wB4 jest w zegarach...dokładnie tu gdzie zaznaczyłem na zdjęciu poniżej...
sprawdź czy wszystkie kable od bzyczką są ok, czy nie ma problemów z połączeniem... jeśli wysrał się sam brzęczyk to proponuję kupić na allegro cały wyświetlacz ikonek z brzęczykiem w środku (koszt do 20zł) bo samego bzyczka będzie ciężko dostać
: 11 lut 2007, 11:07
autor: zgredek27
OK jeszcze raz dzieki :] Kurcze znowu sie zimno zrobilo....wiec narazie odpuszczam..
[B4] Po wymianie brzęczka na nowy wciąż nie słychać dzwięku
: 16 maja 2009, 20:17
autor: cancer83
Pozwoliłem sobie podpiąć się pod temat, żeby nie tworzyć kolejnego dot. brzęczka.
W mojej B4 nie działał brzęczek. Wyrzuciłem stary i wrzuciłem nowy (sprawdzony). Niestety nie działa:/ Chciałbym zaznaczyć, że podświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy działa.
Rozkręciłem i wyciągnąłem płytkę drukowaną podejrzewając jakieś zimne luty (profilaktycznie poprawiłem z obydwu stron w miejscu przylutowania + i - brzęczka.
Znalazłem też delikatne ślady spalenizny pomiędzy - i + po spodniej stronie płytki, które starłem końcówką srubokręta płaskiego oraz przemyłem zmywaczem do paznokci (zdjęcia w załączniku).
Niestety kiedy zamontowaniu MiniChecka z powrotem i podlaczeniu zegarów, pełen nadziei włączyłem światła, wyłączyłem zapłon i otworzyłem drzwi kierowcy rozległa sie ...cisza:/
Czy ktoś ma pomysł co i gdzie mógłbym jeszcze sprawdzić (o ile na płytce MC) wszystko jest ok?
Jeśli nikt nie ma pomysłu rozważam wyciągnięcie brzęczka i zamontowanie go gdzieś zewnętrznie. Wg. odnalezionych na allegro opisów montażu czarny przewód buzzera wystarczy podłączyć do czujnika otwierania drzwi, a czerwony do bezpiecznika świateł
postojowych. Moje pytanie brzmi następująco: czy znajdę te 2 ww. przewody w jednym miejscu (np. pod półką nad kolanami kierowcy) żeby nie trzeba było ciągnąć przewodów bezpośrednio od czujnika drzwi i skrzynki bezpieczników pod przednią klapa?
PS W temacie
https://audi80.pl/80-b3brakzaniksygn ... t24914.htm
przeczytałem że przyczyna może leżeć w podłączeniu brzęczka do dwukanałowego wyłącznika krańcowego w drzwiach kierowcy. Po zdjęciu gumowej osłony oraz odlaczeniu dwóch przewodów przeczyściłem styki krańcówki, nawet zamieniałem przewody miejscami. Niestety brzęczek wciąż nie reaguje. Czy ktoś ma pomysł gdzie jeszcze można szukać przyczyny braku dźwięku?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
: 19 maja 2009, 09:17
autor: sitar
W moim przypadku była to kostka od stacyjki...U mnie też po otwarciu nie brzęczało ale gdy włożyłem tylko 0,5 centymetra kluczyk do stacyjki i poruszałem to zaskakiwal.Pozdrawiam
: 22 maja 2009, 19:10
autor: cancer83
Dzięki za poradę, ale w moim przypadku manewrowanie kluczykiem przy stacyjce nie podziałało. Widać uszkodzony jest moduł mini-checka bo buzzer przylutowałem sprawdzony, a wyłącznik krańcowy drzwi kierowcy także działa bez zarzutu.
W międzyczasie, zanim zdobędę jakiś używany sprawny modul MC postanowiłem wlutować pod kierownicą zwykły brzęczek/buzzer 12V od instalacji lpg między kabelek brązowo-zółty (krańcowka drzwi kierowcy do buzzera w MC) i szaro-błekitny (umieszczony w lewym górnym rogu brązowej kostki, od bezpiecznika świateł pozycyjnych).
Przy okazji pytanie: czy buzzer w minichecku działa tylko dla włączonych świateł czy także w przypadku np. braku płynu chłodniczego czy awarii układu hamulcowego?
Z góry dzięki za odpowiedź
: 13 maja 2011, 10:44
autor: kingaa
mam pytanklo w mojej audi 80 b4 abk jak kluczyk jest wyciagniety ze stacyjki i wyloczone wszystkie swiatła otwieram dzwi kierowcy to zaczyna brzeczec brzeczyk ale swiatla w srodku sie nie zapalaja! O co tu chodzi gdzie szukac przyczyny?
: 13 maja 2011, 15:34
autor: Szara80tkaTdi
malo cos informacji podales, czy masz tak przy otawrtych drzwiach? czy manetka od kierunkow jest w pozycji spoczynkowej? czy jak ja lekko ruszysz to sie uspokaja brzeczyk?
to wyglada na to ze MC sie popsul
: 14 maja 2011, 10:37
autor: shellah
posprawdzaj krańcówki w drzwiach-byćmoże ci gdzieś się zwarcie robi ale to dziwne że lampki nie działają :-/ żarówki całe?
: 14 maja 2011, 10:53
autor: IC69
kingaa pisze:swiatla w srodku sie nie zapalaja!
Centralny zamek Ci działa?
