[B4 TDI] podświetlenie wyświetlacza temp. i błąd poduszek
: 29 sty 2008, 18:52
autor: Daras
mam dwa pytanka...
1. pierwsze to czy od wyjęcia zegarów może sie zapalić kontrolka air baga? wymienialem jedną żarówke, i po złożeniu zapala sie kontrolka poduchy i świeci sie jakiś czas (z minute) a potem gaśnie.
2. drugie pytanko to jak jest podświetlany ten mały wyświetlacz temp. zewnętrznej bo wyświetla temperature ale nie jest podświetlone. myślałem że od żarówki która byla padnieta (część zegara była ciemna) ale niestety... zegar swieci ale wyświetlacz temp jak był ciemny tak jest nadal... :-/
: 29 sty 2008, 19:28
autor: pilocik69
Wyswietlacz ma swoja osobna zarowke, one czesto padaja. Takze musiz rozebrac i wylutowac.
: 29 sty 2008, 19:39
autor: Kubik
Jak najbardziej może.
Kontrolka poduchy sygnalizuje awarie ogólnego układu elektrycznego lub obwodu poduszki powietrznej w zależności od jej zachowania w twoim przypadku to pierwsze. Już ktoś to opisywał. Skasować można tylko VAG'iem.
: 29 sty 2008, 19:44
autor: chips
Jeżeli na odpiętych zegarach przekręciłeś kluczyk to stąd błąd poduszki - skasujesz go tylko kompem. Co do termometru - wymień żaróweczkę.
: 29 sty 2008, 19:58
autor: RaKo
Odpięte zagary nie mają nic do błędu poduchy :mrgreen: Chyba ,że je wyjmował bez odłączenia akumulatora.Odłączałem aku wyjąłem zegary i robiłem próbę,potem poskłądałem i błędu nie było.A zrobiłsię innym razem w inny sposób <ok>
: 29 sty 2008, 20:04
autor: Daras
no wyjmowalem bez odłączania aku i malo tego jak nie byly podłączone wszystkie kostki przekrecilem stacyjke... :evil: wogole nie pomyślałem o poduszcze...
P.S a co do tej żaróweczki w termometrze - rozumiem że tylko lutownica wchodzi w gre? :-P i jaka tam jest żarówka, też czerwona?
nie wiedzialem że żarówki w desce są w takim czerwonym PCV, nigdzie takiego nie mieli wiec prysnąłem zwykłym sprejem do zacisków ;-) nie widać różnicy na zegarach <ok>
: 29 sty 2008, 20:08
autor: chips
RaKo pisze:Odpięte zagary nie mają nic do błędu poduchy :mrgreen: Chyba ,że je wyjmował bez odłączenia akumulatora.Odłączałem aku wyjąłem zegary i robiłem próbę,potem poskłądałem i błędu nie było.A zrobiłsię innym razem w inny sposób <ok>
Kolego czytaj ze zrozumieniem. Napisałem przecież, że jak na odpiętych zegarach przekręcił kluczyk. Po ch... przekręcać kluczyk jak aku jest odpięty???
To czerwone PCV to są kondoniki, które można zdjąć i przełożyć na nowe żaróweczki
: 29 sty 2008, 20:30
autor: Solskier
Dokładnie potwierdzam wypowiedzi kolegów, bład skasujesz vagiem, nastpenym razem odłacz akumulator i nie bedziesz miał problemu, zarówczeka od podswietlania wyswietlacza temp zaw. jest w jego środku i jest lutowana, kolor żarówki - biały. <ok>
: 29 sty 2008, 20:39
autor: chips
Solskier pisze:Dokładnie potwierdzam wypowiedzi kolegów, bład skasujesz vagiem, nastpenym razem odłacz akumulator i nie bedziesz miał problemu, zarówczeka od podswietlania wyswietlacza temp zaw. jest w jego środku i jest lutowana, kolor żarówki - biały. <ok>
Ja wlutowałem czerwoną - ładniej wygląda :mrgreen:
: 29 sty 2008, 20:45
autor: Solskier
chips pisze:Ja wlutowałem czerwoną - ładniej wygląda
A z kąd kolega dorwał taką czerwoną? Też bym sobie wlutował :-D Masz jakieś foto jak to teraz wyglada?
: 29 sty 2008, 20:55
autor: Daras
chips pisze:To czerwone PCV to są kondoniki,
tyle ze wlasnie ten kondonik gdzieś mi spadł i musiałem sobie inaczej radzić :-?
P.S a jak sie dostać do tej żaróweczki w wyświetlaczu? jak wyjme juz wyswietlacz z zegarów to idzie go rozebrać? i prosił bym o jakiś model/typ żarówki jaki ma tam być i moc :mrgreen:
: 29 sty 2008, 20:59
autor: Solskier
Tak idzie rozebrac wyswietlacz i wymienić zaróweczke, należy odkrecic wyswietlacz od licznka i z tlu masz dwie małe śróbki na krzyrzaka, odkrecisz je zdejmiesz obudowe wyjmiesz płytke wyswietlacza i zobczysz zaróweczke (uwaga ostrożnie z lutowaniem jak przesadzisz i za długo bedziesz grzał płytke to "spalisz" wyswietlacz i bedzie po nim) <ok>
: 29 sty 2008, 21:08
autor: cobra
chips pisze:
ja również kiedyś wlutowałem czerwoną i wywaliłem tą blendę rozpraszającą między żarówką a wyświetlaczem... ostatecznie świeciło trochę mocniej, ale na piękny czerwony kolor <ok>
żarówka 0,5A 12V wielkości główki od zapałki... w Lublinie łatwiej dostać taką w kolorze niz biała :-/
: 29 sty 2008, 21:56
autor: RaKo
chips, No może mnie nie zrozumiałeś,bo chodziło mi o to co potwierdził kolega Daras.Ja przekręcałem kluczyk ,odpalałem i jeździłęm bez zegarów i nic nie wyskoczyło,więc zrobił jak napisałem <ok>
: 29 sty 2008, 22:50
autor: chips
Obwód poduszki w B4 jest tak zrobiony, że przekręcenie kluczyka z odpiętymi zegarami = błąd poduszki, podobnie odpięcie pirotechnicznego pasa kierowcy.
