[B3\B4]pokrętło pozycji świateł
: 01 lut 2008, 20:41
autor: wolly
Witam,mam taki problem ostatnio zmieniałem w tym pokretle zmiany ustawienia świateł podświetlenie i po skonczonej robocie złozyłem wszysytko do kupy i lipa swiatła ustawiaja sie tylko na pozycji 0 i 1 a na 2 i 3 nic sie nie dzieje a sciezek przy lutowaniu nie złaczyłem bo sprawdzałem.I nie wiem co sie dzieje
: 01 lut 2008, 21:05
autor: Solskier
Jesli dzialało predzej to musiał pasc przełacznik. Byc moze przy lutowaniu przeypiekło jakiś opornik i z tąd ten problem, muisz wziasc drugi ori przełcznik i sprawdzić czy wszysto działa, wtedy bedziesz miał pewnosc ze to własnie on szwankuje, bo mozliwe ze był zbieg okolicznosci i cos padło innego co raczej jest mało prawdopodobne.
: 01 lut 2008, 21:16
autor: wolly
jest tam taka mała blaszka na płytce ktura dotyka kółka tego od regulacji moze ja za mocno przygiołem
[ Dodano: 2008-02-01, 21:18 ]
no i jeszcze jak ten cały przycisk delikatnie scisne palcami to swiatła zaczynaja leciec do góry
: 01 lut 2008, 23:59
autor: jmm
Sprawdz właśnie ową blaszkę i przyjrzyj sie przyciskowi czy aby napewno wszytsko jest ok złożone
: 02 lut 2008, 08:08
autor: wolly
patrzyłem ze wszystko jest dobrze złorzone .może wiecie jak dokładnie ta blaszka ma sie stykac z kółkiem(czy cała czy tylko jej końcówka) wkładałem od kumpla ori i wszystko gra na jego pokretle czyli mój cos szwankuje :-(
[ Dodano: 2008-02-02, 08:10 ]
ale nie dał mi niestety rozebrac swojego zeby zobaczyc w środku :-(
: 02 lut 2008, 08:54
autor: Darecki3037
no i miał racje :mrgreen: skoro jeden juz sepsułeś :mrgreen: nie poddawaj sie na pewno naprawisz.
: 02 lut 2008, 09:26
autor: wolly
sprawdziłem to problem tkwi w tej blaszce ale za cholere nie wiem jak ona ma byc dokładnie podgieta :-(
