[80 B4] Podświetlenie zegarka nie działa.
: 03 lut 2008, 11:23
autor: darek8073
Witam prosze o pomoc jak naprawic podświetlany zegarek z godzina w avancie. Sprawdziłem podświetlanie człej tablicy z zegarami wszystko wygłada OK . Pozdrawiam
: 03 lut 2008, 11:24
autor: Kunik
Witam !
U mnie były zimne luty przy pokrętle od zegarka, rozebrałem polutowałem i działa jak trzeba.
Bo masz elektroniczny zegarek ?
Czy big bena ?
Pzdr.
: 03 lut 2008, 11:28
autor: darek8073
Mam elektryczny zegarek dzieki za rade Pozdrawiam
: 03 lut 2008, 15:12
autor: Kubik
to znaczy wielki bigben zamiast obrotka czy obrotek z zegarkiem bo się pogubiłem.
: 03 lut 2008, 15:46
autor: MIODEK
kubik pisze:
Chodzi raczej o obrotek z zegarkiem.
aha darek8073 :arrow: viewtopic.php?t=259 ;-)
: 03 lut 2008, 16:00
autor: Danek
darek8073, na przyszłość przeczytaj proszę "Regulamin" i zasady "Jak nazywać tematy" bo wątki będą lądować w koszu, a Ty zarobisz na ostrzeżenie.
: 03 lut 2008, 19:50
autor: cobra
wymień żarówkę - czasami najprostsze czynności są wystarczającymi <ok>
: 04 lut 2008, 20:56
autor: Oofol
cobra pisze:wymień żarówkę - czasami najprostsze czynności są wystarczającymi <ok>
Lepiej bym tego "stary klubowiczu" nie ujął :-D
: 22 lis 2011, 17:56
autor: MARi
Witam! Mam taki sam problem. Zegarek działa tylko podświetlenia nie ma.
Dziś zdjąłem kleme z akusa, sciągnąłem poduszke, odkręciłem kierownice, wyjąłem wtyczki od liczników i je same na końcu. I tu mam pytanie, czy to na pewno ma żarówkę? Ten zegarek? Bo w nim z tego co pamiętam same cyfry się podświetlały..
Doszedłem do punktu takiego że zdjąłem wszystko co się dało oprócz liczników. Czy wyjmuje się wskazówki i wtedy tarcze, czy może całość wyjdzie?
Proszę o pilną odpowiedź, pozdrawiam.
: 22 lis 2011, 18:26
autor: andi77
MARi pisze: Witam! Mam taki sam problem. Zegarek działa tylko podświetlenia nie ma.
Wymień żarówkę :-P
: 22 lis 2011, 18:40
autor: MARi
Wymieniłem- zapomniałem napisać. I dwie inne bo spalone były. Co do tej na fotce to efektu nie dało.
: 22 lis 2011, 19:18
autor: andi77
Jeżeli masz ori płytę licznika pod obrotek, to sprawdź, czy podświetlenie zegarka działa po włączeniu samego zapłonu (bez włączania świateł)... następnie sprawdź podświetlenie zegarka po włączeniu świateł.
: 22 lis 2011, 19:38
autor: MARi
Ale jak mam sprawdzić jak nie działa podświetlenie? Z tego co pamiętam to na włączonym zapłonie bez świateł od razu zegarek był podświetlony i bez zapłonu na światłach też.
Wczoraj też się za to zabrałem, tylko odkręciłem liczniki nie odłączając ich i puknąłem od tylu zegarów i świeciło.. Ale dziś znów nie świeci.
: 22 lis 2011, 19:50
autor: andi77
MARi, A wymieniłeś na nową żarówkę którą zaznaczyłem na foto?
: 22 lis 2011, 19:56
MARi pisze:Wczoraj też się za to zabrałem, tylko odkręciłem liczniki nie odłączając ich i puknąłem od tylu zegarów i świeciło.. Ale dziś znów nie świeci.
pewnie żarówka dobrze nie styka
