[wszystkie] regulacja reflektorów
: 04 lut 2008, 22:48
autor: descandida
silniczki regulacji reflektorów - Panowie mam pytanie: kupiłem po długim czasie poszukiwań komplet, niestety dotarł tylko jeden i nie działa, czy są mostkowane w jakiś sposób tak by działały tylko i wyłącznie razem?
: 05 lut 2008, 09:11
autor: Solskier
Silniczki sterwoane są z jednego prełcznika wiec są sterowane razem. Masz ori instalajce do nich czy nie?
: 05 lut 2008, 20:34
autor: descandida
dzieki Solskier, instalacja jest ori, silniczki zniknęły mi przy remoncie po wypadku, zorientowałem sie za późno, pytam dlatego, że zakupiłem takowy niestety jeden i nie działa, zastanawiam się czy muszą być oba coby działały czy kupiłem zepsuty :-/
: 05 lut 2008, 21:31
autor: Kubik
Silniczki są wpięte równolegle i jeden nie ma absolutnie żadnego wpływu na drugi. Są tylko sterowane z jednego sterownika.
: 05 lut 2008, 21:40
autor: descandida
dzięki kubik, więc kupiłem lipę, trudno, raz na wozie raz pod
: 05 lut 2008, 21:48
autor: Kubik
Może on jest dobry. Podłącz go do 80 tki z regulacją i będziesz pewny czy jest spalony czy nie. No chyba że gośc co Ci go sprzedał to jakiś oszust i handluje zepsutymi częściami.
: 05 lut 2008, 21:51
autor: myster
witam koledzy powidzcie co jest zje.......ne bo jedna lampa sama mi sie przestawia(opada) jak jade po nierownosciach co trzeba zrobic zeby bylo ok. moze ktos to juz przechodzil
pozdrawiam
: 05 lut 2008, 22:00
autor: Kubik
Może być uszkodzona zębatka w mechaniźmie ustawiania wysokości i raczej obstawiałbym na uszkodzenie mechaniczne. Wymontuj reflektor i rozbierz go na pewno znajdziesz przyczynę.
: 05 lut 2008, 22:25
autor: myster
kubik pisze:Może być uszkodzona zębatka w mechaniźmie ustawiania wysokości i raczej obstawiałbym na uszkodzenie mechaniczne. Wymontuj reflektor i rozbierz go na pewno znajdziesz przyczynę.
szczerze mowiac juz sie przybieram do niej i widzialem tam takie klamerki ale pewnie ona jest jeszcze sklejana, jest problem ja rozkleic.........
: 05 lut 2008, 22:54
autor: IC69
myster, najprawdopodobniej silniczek nie siedzi w gnieździe przy odbłyśniku, spróbuj go odbezpieczyć od reflektora i sprawdź czy się trzyma lustra.
Szkło reflektora nie jest klejone z obudową, pomiędzy tymi elementami jest uszczelka. Po zdjęciu tych klamer, nie ma problemu z wyjęciem szkła.
: 05 lut 2008, 23:33
autor: edd
tez uwazam ze silniczek nie jest za sprzegniety z odblysnikiemn dlatego nic nie porusza sie
a czy mozesz wziasc kolege i zeby posluchal czy silniczek chodzi podczas przesuwania przelocznika a jezeli nie chodzi ci jedna strona wez zamien z druga tylko to sie wiaze z otwarciem lampy po to aby zasprzeglic silniczki do odblysnika
: 05 lut 2008, 23:40
autor: myster
koledzy ale jak wlanczam silniczek to sie porosza gora dol jak by bylo cos z nim nie tak czy zebatka czy co to wogole chyba by nie chodzil tylko jest problem z tym opadaniem. o to fajnie ze nie ma kleju mniej roboty bedzie i jutro zerkne co tam sie dzieje
: 21 lut 2008, 23:35
autor: Zetor
Witam Kolegów. Pozwolę sobie podłączyć się pod temacik, bo mam podobny problem. Polega on na tym, że silniczki nie reagują na na przesuwanie przełącznika w pełnym wymiarze. Pracują gdy przełącze z 0 na 1, ale z1 na 2 i 3 już nie. Zdarza się także tak, że po włączeniu świateł same z siebie przesuwają się kilka razy w górę i w dół i zatrzymują się w górnej pozycji. Co robić?
: 22 lut 2008, 09:27
autor: Danek
Witaj.
Możesz wyjąć regulator i spróbować go naprawić. Jednak przypuszczam, że nic z tego nie będzie bo prawdopodobnie poleciały ścieżki na potencjometrze albo złamał się ślizgacz i trzeba będzie wymienić cały regulator. Jak bym od razu poszukał na szrotach drugiego.
: 22 lut 2008, 10:08
Musze założyć do auta elektryczną regulacje świateł przednich. Takie polecenie dostałem od diagnosty który ustawiał mi ręcznie wysokość świecenia bi-xenonów. Moje pytanie jest następujące... czy do każdego zwykłego Hellowskiego reflektora da sie zamontować silniczki do regulacji? Czy odbłyśnik musi byc przestowowany do elektrycznej regulacji ?
