[B3 JN] Podświetlanie konsoli biegów automat
: 11 lut 2008, 22:25
autor: ghost2255
Szanowne grono forumowiczów!
Zwracam się d oWas z pytaniem, czy w B3 cyferki i literki(PRND21) przy dźwigni biegów są podświetlane? Chodzi mi o to, czy jest takie światełko, które podświetla aktualny znak odpowiadający aktualnemu położeniu dźwigni, tak jak to miałem w innych autach z automatyczą skrzynią biegów.
Wolałbym to wiedzieć zanim rozbiorę konsolę, bo może nie ma potrzeby tam niczego szukać i ma tam panować ciemność?
: 12 lut 2008, 02:36
autor: Omen
Niestety, panuje tam ciemność ;-) jak przy skrzynce manualnej....
Pozdr. Adam
: 12 lut 2008, 13:38
autor: pilocik69
Niewiem czy ten sam automat jest w B4 ale w swoim mam to podświtlane.
: 12 lut 2008, 15:26
autor: Solskier
Najlpeiej bedzie tam zajrzeć i wszystko stanie sie jasne ;-) A jak nie jest podswietlane to możliwe ze da sie coś takiego wyrezać :-D
: 12 lut 2008, 20:53
autor: ghost2255
Wiem, że to najpewniejsze, ale chodziło mi o odpowiedź użytkowników automatów, żeby nie rozgrzebac niepotrzebnie konsoli, jeśli nic tam nie ma.
: 12 lut 2008, 20:58
autor: Solskier
A czy po samych napsiach literkach widac zeby były tak zrobione namalowane aby przepuszały światło od spodu? Moze poswiec mocną latarką jesli sa podswietlane to bedzie odrazu widać.
: 12 lut 2008, 21:45
autor: Omen
ghost2255 pisze:Wiem, że to najpewniejsze, ale chodziło mi o odpowiedź użytkowników automatów, żeby nie rozgrzebac niepotrzebnie konsoli, jeśli nic tam nie ma.
Jestem szczęśliwym posiadaczem takowej skrzyni, jednak nie mam podświetlenia znaczków położenia lewarka. Kiedyś też mnie to zastanawiało, patrzyłem tam, ale nie ma żadnych przewodów, diod, żaróweczek, świetlików itp. W książce serwisowej też na ten temat nic nie piszą..
Pozdr. Adam
Re: [B3 JN] Podświetlanie konsoli biegów automat
: 22 mar 2008, 20:04
autor: marian65
Szanowny kolego mam b3 z 1990r z automatem i z całą pewnością konsola jest podświetlana! Litery są czarne na tle białego paska. Powinieneś sprawdzić żarówkę(5W)w tyle za lewarkiem. ;-)
