[B3/B4 all] Licznik PROBLEM
: 12 lut 2007, 10:26
autor: wodolot
Witam !!! Mam Audi b4 ostatnio wyjalem licznik z powodu niedzilania licznika kilometrow i stylu zauwazylem po lewej stronie ze wisi kabelek czarny jak by cieniutki koncentryk i nigdzie nie jest on podloczony moze to od licznika km ale niestety nie wiem gdzie go podpiac prosze o rade Z gory dziekuje
: 12 lut 2007, 16:39
autor: czarekj
Zrób zdjęcie tego kabelka i podeślij na cjakcezary@interia.pl. Czy działa Ci wskazówka od prędkościomierza? Przy liczniku są tylko cztery wiązki kabli: niebieska, żólta, biała i podwójny kabelek od kontrolki od poduszki powietrznej. Oficjalnie innych kabli byc nie powinno , no chyba, ze masz komputerek pokładowy, wtedy jest dodatkowa wiązka od manetki. Jeżeli działa Ci wskazówka od prędkościomierza a nie chodzi zliczanie kilometrów to masz uszkodzony sam moduł prędkościomierza, który możesz kupić na allegro i sam sobie wymienić. Same moduły prędkościomierza są prawie niezniszczalne, chyba że ktoś nieumiejętnie cofał kilometry i uszkodzi mechanikę. Naprawiłem trzy takie i za każdym razem usterką był zimny lut zwłaszcza przy cewce od silniczka krokowego, który napedza licznik kilometrów. Jeżeli wskazówka prędkościomierza wychyla się a stoii licznik kilometrów to najprawdopodobniej masz ta samą usterkę.
: 12 lut 2007, 18:39
autor: wodolot
Witam u mnie jest tylko niebieska i zolta ktore sa podpioete predkosciomierz dzila a obrotomierza nie mam tylko zegarek ale mowisz ze3 moga byc to zimne luty hm muisze to sprawdzic znaczy musze zdjac ta biala tylna obudowe i tam, wszytko bede mial jak na dloni taak ??
: 12 lut 2007, 23:58
autor: czarekj
Dokładnie tak. Wyjmij obrotomierz z obudowy i dokładnie posprawdzaj wszystkie punkty lutownicze, a zwłaszcza te dwa kabelki - chyba zielone, które podaja impuly do silniczka napędzającego mechanizm zliczania. Poszukaj tez drobinek które mogłyby spowodowac zacięcie mechanizmu. Nie kupuj calego licznika, gdyż uszkodzony możesz miec co najwyżej obrotomierz.
: 13 lut 2007, 17:32
autor: Lasek71
a da rade zastopic zegarek na liczniku w obrotomierz, bo to jest chyba najwiekszy niewypal w b4 ?
: 13 lut 2007, 19:48
autor: wodolot
Witam dzieki za pomoc tu puknolem tam syrnolem cyna poprawilem przeczyscilem i dzila jupii spoko dzieki a co do obrotomierza slyszalem ze sie da chyba nawet bez wiekszego problemu ale ja chyba bede wstawail elektroniczny obrotomierz ale to juz z czasem dzieki jeszce raz
: 13 lut 2007, 22:58
autor: czarekj
za dobra radę nalezy się piwo :) , a co do obrotomierza to możesz spoko zakładać tylko pamietaj że produkty firm VDO i UN4 nie są zamienne, pozdrawiam,
: 14 lut 2007, 09:35
autor: cobra
Lasek71 pisze:a da rade zastopic zegarek na liczniku w obrotomierz, bo to jest chyba najwiekszy niewypal w b4 ?
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=678&highlight=obrotomierz
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=194&highlight=obrotomierz
pamiętaj ze do zegarów VDO obrotek też musi być VDO
i do 4 lub 5 cylindrówki obrotomierz tez tylko z 4 lub 5... bo z V6 nie będzie pasował-przekłamania obrotomierza
powodzenia... ja już mam :-)
: 13 mar 2010, 20:51
autor: marekh
witam , miałem problem z licznikiem (nie zliczał km) rozebrałem przelutowałem , ale zle założłem wskazówke (teraz jak jade 60 to pokazuje 120) jak to wyskalowac, jak włozyc wskazówke aby poprawnie wskazywała predkosc??
: 13 mar 2010, 21:28
autor: tomek1982
ustaw ja na 0 poprostu delikatnie ja palcami przekrec na pozycje na ktorej powinna byc nic
po tym zabiegu podnies ja delikatnie niech opadnie i zobaczysz czy opada na zero jak tak to bedzie ok
: 14 mar 2010, 00:26
autor: marekh
własnie tak zrobiłem, (wskazówka wskazuje 0 )a po podłaczeniu licznika i włączeniu zaplonu wskazówka sie podnosi.
: 14 mar 2010, 07:06
autor: Kubik
marekh pisze:własnie tak zrobiłem, (wskazówka wskazuje 0 )a po podłaczeniu licznika i włączeniu zaplonu wskazówka sie podnosi.
I będzie się podnosić. Wyjmij wskazówkę podłącz zegary i dopiero wtedy załóż wskazówkę we właściwej pozycji.
: 14 mar 2010, 11:56
autor: marekh
no nie bedzie łatwo na stole cieżko a co dopiero a aucie
problem z licznikeim kilometrów audi 80 b3
: 19 mar 2010, 21:37
autor: kamski
Mam problem z licznikiem kilometrów w audi 80 b3. problem jest tego rodzaju że zlicza kilometry a nagle staje i nie idzie dalej... dopiero jak kilka razu uderzę w szybkę albo z góry to rusza i idzie dalej... wyjmowałem i przeczyściłem styki ale niestety nic to nie pomogło... co mam zrobić??
: 19 mar 2010, 21:45
autor: tomek1982
uzyj szukajki bylo o tym setki razy
a tak wogule mialem identycznie to samo ja knei naliczal walnelem reka i lecialy dalej km rozebralem w drobny mak licznik luty poprawilem zlozylem i juz ponad 6 miesiecy lata jak potrzeba
