[B3 1,9D 1Y] Brak swiatel mijania...
: 14 lut 2008, 20:19
autor: Gajdzi
Witam!!!
spotkala mnie dzisiaj nie zbyt przyjemna sprawa z moja audi... otoz skonczyly sie swiatla mijania (te z przodu co sie na nich normalnie jezdzi). NIe wiem gdzie moze byc przyczyna... szczerze, to nawet nie mam pojecia...
Jesli mozna cos zaliczyc do wczesniejszych objaw, to tylko to ze od czasu do czasu jak jechalem to w nocy (bo ciemno) dalo sie zauwazyc ze owe swiatelka migaja (jakby przygadsaly czy cos). Przypominalo to jakby gdzies sie zwara robila, ew. cos gdzies nie stykalo...
Zaczalem podejrzewac wlacznik swiatel, ten przy kierownicy, ale w sumie chyba watpliwa sprawa... A moze jakis przekaznik...!?
Ogolnie to bardzo bym potrzebowal schamtu elektryki... bo bez tego to ani sie jutro nie zabieram za sprawdzanie...
Co ciekawe... swiatla drogowe (długie) sa i nie ma z nimi najmniejszego problemu... Postojowe tez sa... tzn. mialem tylko jedna zaroweczke i swiecila, ale juz sie chyba skonczyla, tzn. spalila...
Bezpieczniki cale!!!
Tak ja chwalilem i chyba przechwalilem...
Co poradzicie na takie zdazenie...!?
: 14 lut 2008, 20:32
autor: matt1988
Zdejmij to malom oslone nad przełącznikami i zobacz czy ci nie wypalił jeden ze styków. O ile sie nie myle to za mijania jest odpowiedzialny ten na samej gorze po prawej stronie.
: 14 lut 2008, 20:36
autor: Gajdzi
matt1988 pisze:Zdejmij to malom oslone nad przełącznikami i zobacz czy ci nie wypalił jeden ze styków....
Ktora oslone masz na mysli, ta przy przelacznikach przy kierownicy, czy jakas inna...!?
: 14 lut 2008, 20:45
autor: matt1988
Gajdzi pisze:ta przy przelacznikach przy kierownicy
wlasnie ta
: 14 lut 2008, 20:49
autor: Gajdzi
szczerze, to ja wlasnie najbardziej podejrzewam, tzn. najbardziej podejrzane sa wlasnie dla mnie te przelaczniki... ale jakby nie, to gdzie ew. patrzec?
A... jakis sprawdzony sposob jak sprawdzic te styki...!?
: 14 lut 2008, 20:56
autor: matt1988
To bedzie widac na oko ja mialem cale czarne wypalone i kostka sie zaczela topic.
: 14 lut 2008, 21:01
autor: Gajdzi
ok, kumam... tak wlasnie mi sie stalo z prawej strony (wycieraczki) i w sumie nie mam 1 biegu wycieraczek... wiec chyba tak czy siak zapowiada sie wymiana tych prelacznikow...
A... i jeszcze pytanko... panel przekaznikow jest pod kierownica, prawda...!? Trzeba zdemontowac ta poleczke i beda przekazniki?
Ew. gdzie sa przekazniki od swiatelek...!?
: 14 lut 2008, 21:10
autor: matt1988
akurat nie pamietam gdzie byly przekazniki do swiatel ale najlepiej bedzie jak soboie dodatkowe załozysz lepiej swiatla swiecom.
: 14 lut 2008, 21:19
autor: Gajdzi
co masz na mysli piszac dodatkowe...!? Masz na mysli dodatkowe, czy inne?
A... dobrze by bylo jakby mozna gdzies bylo znalezc opis panlu przekaznikowego...
P.S.
swiecą
: 14 lut 2008, 21:29
autor: matt1988
Ja zalozylem przekazniki obok lamp i odrazu lepiej zaczely swiecic.
co zrobiles ze swiecom
: 01 kwie 2008, 21:20
autor: Mariusz80
który przekaźnik jest przekaźnikiem odpowiedzialnym za światła mijania ? dokłądnie gdzie on sie znajduje bo w innym poście pisali że w panelu bezpieczników pierwszy od filtra paliwa przekaźnik jest odpowiedzialny wląsnie za światła mijania ...
: 01 kwie 2008, 21:34
autor: marko
Fabrycznie nie było żadnego przekaźnika od świateł mijania , czy drogowych . Jeżeli chcesz poprawić jasność świecenia świateł i jednocześnie oszczędzić pająka to dorób sobie takie przekaźniki .
: 01 kwie 2008, 21:53
autor: spiczi
Mi się wydaje, że jednak jest przekaźnik od świateł. (pod kierownica, za tą półką co się ja odkręca) jak się włączy światła i otworzy drzwi to pipczy i to pipczenie dochodzi właśni z za tej półki pod kierownicą. I jak ja wyciągałem ten przekaźnik co pipczał to mi światła nie świeciły (przynajmniej tak mi się wydaje) :-? Chyba , że się myle :oops: ot niech mnie ktoś poprawi
: 01 kwie 2008, 22:01
autor: Mobilek
spiczi pisze:Mi się wydaje, że jednak jest przekaźnik od świateł. (pod kierownica, za tą półką co się ja odkręca) jak się włączy światła i otworzy drzwi to pipczy i to pipczenie dochodzi właśni z za tej półki pod kierownicą. I jak ja wyciągałem ten przekaźnik co pipczał to mi światła nie świeciły (przynajmniej tak mi się wydaje) :-? Chyba , że się myle :oops: ot niech mnie ktoś poprawi
To jak nazwałeś pipczenie dochodzi z brzęczka ,który sygnalizuje włączenie świateł przy wyłączonym zapłonie i wyciągnientym kluczyku,gdy otworzymy drzwi kierowcy. Natomiast jeżeli chodzi o przekaźniki do świateł to fabryka nigdy ich nie montowała, ale warto coś takiego mieć.
Pozdro
: 01 kwie 2008, 22:09
autor: Gajdzi
Mobilek a montowales takie przekazniki...??
