[80 B3] Problem! Nie działa podświetlenie wskaźników itd.
: 16 lut 2008, 12:14
autor: lukas600
Witam, opis problemu: brak podświetlenia wskaźników, światlo przednie prawe pozycyjne, tylne prawe pozycyjne i drogowe, podświetlenie popielniczki i schowka.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzilem 3 razy i są OK. Co może być przyczyną??
Z góry dziękuje.
: 16 lut 2008, 12:19
autor: pilocik69
UUU kolego, no to tu juz Ci nic konkretnego nie powie, upewniej sie jeszcze raz ze bezpieczniki ok, a pozniej to tylko szukanie przerw w instalacji
: 16 lut 2008, 12:22
autor: lukas600
a moze to cos z pajakiem bo go rozkrecilem bo pekla lopatka od migaczy, sam juz nie wiem
: 16 lut 2008, 12:56
autor: Danek
lukas600, najpierw to przeczytaj uważnie regulamin: viewtopic.php?t=6284 i zasady tytułowania wątków: viewtopic.php?t=9608. Następnym razem źle zatytułowany wątek poleci do kosza!
: 16 lut 2008, 13:19
autor: Solskier
lukas600, odłacz pajaka i sprawdz czy nadal bedzie ten sam wfekt jesli nie to zle złozyłes pajaka i bedziesz musiał go poprawic.
: 16 lut 2008, 23:48
autor: lukas600
no ale jak odlacze pajaka, to jak zalacze podswietlenie wskaznikow??
: 17 lut 2008, 09:22
autor: Solskier
Na krótko przy uzyciu jakiegoś kabelka. Wystarczy ze połaczysz z masa kabelek odpowiedzialny za włanczanie swiateł pozycyjnych i jest to kabelek zielono - czarny o ile dobrze pamietam. Na wszelki wypadek w Centrum w dziale download
http://www.centrum.audi80.pl/ (muisz sie zalogować aby miec tam dostep)
masz schematy elektryczne naszych niuniek, rzuć okiem i bedize wszystko jasne. <ok>
: 20 lut 2008, 20:59
autor: wasley666
u mnie tez nie było podświetlania wskaźników licznika ,dmuchawy, popielniczki
przyczyna :
przepalona ścieżka na płytce licznika która idzie z żółtej kostki z pinu nr.1 do ściemniacza oświetlenia
szybkie obejście z kabelka i bangla jak ta lala <ok>
pozdrawiam
: 04 wrz 2009, 17:22
autor: Norek
U mnie też przepalona ścieżka, polutowałem i nadal lippa. Sprawdziłem wszystko i tak:
- nie dochodzi prąd do bezpiecznika 14
- jak dam prąd na bezpiecznik 14 np z akumulatora to wszystko działa
prąd na bezpiecznik 14 idzie z pająka i chyba tam trzeba szukać przyczyny, ale światła działają bardzo dobrze. Na inne bezpieczniki też prąd idzie z włącznika i dochodzi elegancko. Co to może być nie tak? Czy z pająka do 14 bezpiecznika idzie inny kabel? Czy może pod spodem w skrzynce bezpieczników coś nie tak?
