[80 b4] elektryczna regulacja świateł
: 16 lut 2008, 13:34
autor: balcer
witam przedtem mialem zwykłe lampy a teraz mam nowe z silniczkami, mam również przełącznik w deske rozdzielczą z regulacją, jak to wszystko podpiąc żeby działało? czy w desce jest tam zostawiony kabel aby podłączyc ewentualnie elektryczną regulację czy trzeba coś kombinowac?
: 16 lut 2008, 14:15
autor: Solskier
Jesli masz cała ori wiazke to po podłączeniu silnczki powinny ozyc... chyba ze nie ma przekazników (o ile wogóle sa tam potrzebne, nie jestem pewnien ale raczej tak) A jesli nie masz nic to trzeba rezac samemu wiazke roboty duzo nie bedzie. W dziale Download w Centrum masz pełne schematy elektryczne audi wiec masz wszystko wypisane jak na dłoni.
: 16 lut 2008, 14:36
autor: Kokolino
Na centrum w dziale download jest opis jak zrobić regulacje świateł. <ok>
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... lect/id,3/ Tu masz link tylko trzeba się najpierw zarejestrować.
: 26 cze 2010, 18:16
autor: silnik
Na tym centrum ten link do schematu regulacji świateł nie działa. Czy mógłby mi ktoś wysłać na maila taki schemat. Mam od anglika lampy z silniczkami przełącznik i całą instalację i chciałbym do mojej B4 wsadzić lecz nie da rady tego rozdzielić żeby było jak na stole.
: 26 cze 2010, 18:56
autor: suchyps
Kolego silnik żeby pobrać schemat
musisz się ponownie zalogować tam po prawej stronie na dole jak już wejdziesz w centrum <ok>
: 26 cze 2010, 19:36
autor: silnik
suchyps pisze:Kolego silnik żeby pobrać schemat
jestem zalogowany i jak klikam pobierz to wyświetla mi Not Found. Jak możesz to spróbuj mi to sciągnąć i wysłać na maila. Z góry dzięki
: 26 cze 2010, 21:01
autor: Kubik
Narazie sam nie mogę go pobrać ale nie długo go naprawimy.
: 27 cze 2010, 12:47
autor: silnik
ok to jak naprawicie to wyślij na maila lub napisz że działa
: 20 maja 2014, 22:21
autor: muchachos
Jestem na etapie montażu regulacji świateł tylko mam problem, rozebrałem wszystko ale nie mogę znaleźć wtyczki z kablami niebiesko-czarnym i żółtym. Śmiem nawet twierdzić, że nie posiadam takiej. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Re:
: 10 cze 2022, 19:06
autor: Tomcionerwus
muchachos pisze: ↑20 maja 2014, 22:21
własnie tez szukam tego schematu bo utkanłem w miejscu ze taka wtyczke jak ty niewiem gdzie podlaczyc
Re: [80 b4] elektryczna regulacja świateł
: 10 cze 2022, 22:15
No logicznie że nie macie tej wtyczki bo nie mieliście tego wyposażenia. Trzeba ja dorobić niebiesko/czarny to plus po zapłonie "15" a żółty to światła pająk "56b"
: 11 cze 2022, 22:58
autor: Tomcionerwus
Jarewa pisze: ↑10 cze 2022, 22:15
dziekuej bo juz mnie nerwy brały na to cholerstwo...
