Mam problem z przednimi światłami załączają mi sie tylko tylne lampy myslałem ze przełącznik jest zepsuty rozebrałem posprawdzałem i wszystko jest OK wymieniłem żarówki bo myslałem ze moze mi sie spaliły ale były dobre.Jakis czas temu byłem z tym problemem i elektromechanika i zrobił mi mostek w bezpiecznikach tak że jak załączyłem zapłon to juz mi świeciły przednie lampy a tył normalnie na załaczniku>Na zdjeciach widac te przeróbke.Ale teraz juz wcale nie świeca mi lampy przednie.Mieliscie z czym takim do czynienia?
: 18 lut 2008, 19:14
autor: Darecki3037
co to za elektryk, że tak poszedł na skróty... prawdopodobnie padł ci włącznik świateł pod kierownicą postojówki załancza ale mijania/drogowe już nie. Jeśli kumasz cos z elektryki samochodowej to za pomocą kontroli rozgryziesz gdzie coś padło bo nie ma tu wielkiej filozofii jeśli sie nie znasz nic a nic to najlepiej jak podjedziesz do dobrego elektryka który wymieni co trzeba a nie wsadzi kawałek kabelka
: 18 lut 2008, 20:45
autor: Kubik
Takiego manewru dawno nie widziałem :shock: :shock: :shock:
O ile dobrze policzyłem mostek idzie z bezp. #18 to jest (+) po stacyjce do #11 - światła mijania. Jeżeli świeciły oba to (+) utknął na przekaźniku. Zacznij szukać po kablach od strony świateł. Najpierw zobacz czy jest masa, a później idąc po kolorach kabli dojdziesz do skrzynki bezpiecznikowej. Sprawdź czy na wyjściu ze skrzynki jest (+) - raczej go nie będzie. Moim zdanie problem jest gdzieś na drodze pająk - przekaźnik.
: 18 lut 2008, 20:55
autor: maxbgrant
kubik pisze: Moim zdanie problem jest gdzieś na drodze pająk - przekaźnik.
włącznik świateł pod kierownicą jest na 100% dobry przekładałem do innego samochodu i wszystko grało.Hmmm ciekawe co to może być chyba przekaźnik skoro włącznik jest ok
: 18 lut 2008, 21:01
autor: bartek18150
hehe nie dawaj mi nr do tego elektryka :lol: zapewne wina przekaznika. Jak nie to przelec miernikiem uniwersalnym po kablach i sprawdz gdzie ostatni raz pokazuje napiecie
: 18 lut 2008, 21:06
autor: Darecki3037
z tego co wiem ( moge sie mylić bo wszystkich typów nie znam ) ale w b3/b4 nie ma przekaźnika świateł mijania stąd też częste awarie włącznika świateł że względu na wypalone od obciążenia styki. Na desce przekaźnikowej jest zworka zamiast przekaźnika niestety dokładnie nie pamiętam jaki kolor (może żółty)
: 18 lut 2008, 21:08
autor: Kubik
maxbgrant pisze:myslałem ze przełącznik jest zepsuty rozebrałem posprawdzałem i wszystko jest OK
maxbgrant pisze:kubik napisał/a:
Spoko spoko to już wiem.
Według schematu są najpierw bezpieczniki a potem przekaźnik a u ciebie jest tak jakby odwrotnie.
: 18 lut 2008, 21:35
autor: maxbgrant
po czym poznać który przekaźnik jest od świateł?
: 18 lut 2008, 22:43
autor: Damu$
maxbgrant nie wiem co ci tam padło ale wiem jedno: tego elektryka co ci taką rzeźbę ludową zrobił to omijaj z daleka,aż mi ciary po plecach przeleciały jak to zobaczyłem
: 19 lut 2008, 20:48
autor: josef
ja znalazlem przekazniki od swiatel pod kierownica,pod półką ,prawie przy pedalach
