Strona 1 z 4
[All] 2 nowe opony i dylemat na którą oś
: 19 lut 2008, 14:50
autor: Revelation
witam, los tak chciał że jestem posiadaczem 2 nowych oponek letnich do escorta mojej siostry, stare w sumie sa równomiernie zużyte zarówno z przodu jak i z tyłu i teraz mam problem na która oś je przeznaczyć:/ dodam ze w gre nie wchodzi dokupienie jeszcze dwóch:] jeżeli ktoś wie na która to prosiłbym o jakieś uzasadnienie. z góry dzięki
: 19 lut 2008, 14:53
autor: spaykee
na oś na którą jest przenoszony napęd <ok> w escortach to chyba przód <ok>
: 19 lut 2008, 14:56
autor: Revelation
przód przód :mrgreen: czyli opony powinny pójść na przodzik? a tak wogóle to myślicie że dobrze sie bedzie tak jeździć 2 nówki nieśmigane z przodu i 2 sliki z tyłu?
: 19 lut 2008, 15:03
autor: spaykee
wolisz miec sliki z przodu i zero kierowania? <ok> jak wrzucisz nowki na przod a sliki na tyl to jeszcze zawsze z ewentualnego poslizgu da rade wyjsc bo przod pociagnie tyl... oczywiscie mowimy o lecie itp, nie o sniegu i lodzie <ok>
: 19 lut 2008, 15:27
autor: Revelation
no dobra dzieki za info
zrobie tak jak radzisz kolego.
: 19 lut 2008, 18:13
autor: FranoF1
przód :lol: tak mi zawsze mama mówiła :mrgreen:
: 19 lut 2008, 19:25
autor: ClNEK
a w tvn turbo kiedys tam robili jakis test po ktorym ostro pzekonywali do tego zeby zakaldac lepsze na tyl !! gdyz zmiejsza to znacznie ryzyko poslizgu.
: 19 lut 2008, 20:33
autor: Qzi
Ja też jestem za tyłem :mrgreen:
Jak będziesz miał łyse z przodu najwyżej nie pojedziesz. Przód jest bardziej
dociążony z racji silnika :mrgreen: a tył pzry łyskach będzie latał jak szmata.
Doświadczyłem tego na własnej skórze. A tak w ogóle od pewnego czasu jestem
zwolennikiem zmiany opon x4 ale nie zawsze można sobie na to pozwolić, bo
do naszych audiolek komplet to wydatek około tysiaka
Ja tak robię choć kieszeń boli.
: 19 lut 2008, 20:48
autor: Ezumaru
Stoję po stronie dwóch przedmowców.Lepiej założyć nówki na tył,też widziałem ten program na TVN Turbo,mnie to przekonało.Co z tego że przód będzie miał przyczepność,jak tył będzie latał jak szmata po asfalcie i kto wie czym jeszcze jak wpadnie w poślizg.Pozdro :->
: 19 lut 2008, 21:00
autor: MARCIN 80B4
ja tam jestem za przednią osią, ale dodam że są opony i opony i ich przyczepność jest różna nie zależnie od wysokości bieżnika oczywiście pomijając slick.
: 19 lut 2008, 21:12
autor: kyto
ja nie widzialem zadnego programu o tym, wiem to z doswiadczenia. zakladaj nowe na tyl i nawet sie nie zastanawiaj! jak mialem poprzedniego audika to tez lepsze zakladalem na przod. a na zakretach tyl mi uciekal jakbym mial rwd. od tej pory zakladalem na tyle lepsze. przod sobie poradzi na gorszej jakosci oponach.
Revelation pisze:2 nówki nieśmigane z przodu i 2 sliki z tyłu?
sorki stary ale jesli masz 4 lyse opony i kupiles tylko 2 dobre na wymiane...to czy zalozysz z przodu, czy zalozysz z tylu...tak czy siak do dupy. mowiac gdzie powinienes zalozyc nowe, mialem na mysli 2 nowe i 2 lekko zuzyte ( a nie lyse!)
: 19 lut 2008, 21:31
autor: maniek75
Też widziałem dwa programy na ten temat, gdzie robili testy na profesjonalnym torze, specjalnie do tego przygotowanym, gdzie nowe były na tyle.
Testowali je czterej przecietni kierowcy i jeden zawodowiec, po obejzeniu wiem że zawsze lepsze ida na tył. Jażeli chodzi o zimowe to robie odwrotnie, zimą jeździmy wolniej a jak jest śnieg to ruszyć jakość trzeba.
: 19 lut 2008, 21:38
autor: willi
z tego co ja wiem to na tył bynajmiej tak proponuję ludzią u mnie w zkładzie :mrgreen: oczywiście nie można zostawić na przodzie silków bo wtedy i nowe na tyle nie pomogą :mrgreen:
: 19 lut 2008, 21:44
autor: Selfish
<bylo>
Bardzo podobny temat:---->
viewtopic.php?t=11030
: 19 lut 2008, 21:46
autor: Doc
Niezależnie od tego, na którą oś auto ma napęd, lepsze opony powinny być zdecydowanie na osi tylnej.
Oś przednią lepiej się kontroluje, lepiej wyczuwa.
Dlatego każda lektura mówi, że lepsze opony powinny być na osi tylnej.
Lepiej jest nie móc wjechać pod górkę czy walnąć przodem nie mogąc wyhamować, niż obudzić się z wyprzedzającym Cię tyłem, a wtedy trzeba naprawdę wielkiej szkoły żeby z tego wyjść. Dzieje się to wszystko momentalnie, w sekundach i jest niekontrolowane zupełnie, a co gorsza często przy dużych prędkościach.
Nadsterowność wynikająca z słabych opon tylnych może doprowadzić do poważnego wypadku.
