[B4 1.9 TD 1994] Składanie tylnej kanapy
: 24 lut 2008, 20:19
autor: Pytol
Witam!
Panowie mam problem, nie mogę złożyć tylnej kanapy, ta pojedyncza część składa się bez problemu, ale kłopot jest z tą podwójna. Próbowałem z bagażnika to ruszyć przy pomocy młota ale nic z tego :(. Nie można przesunąć tego suwaka.
Miał ktoś podobny problem?
Jeżeli ktoś wie jak mogę sie z tym uporać to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
: 26 lut 2008, 20:12
autor: Darecki3037
nic młotkiem, pewnie masz skrzywioną dzwignię zamka kanapy, musisz z latarką podglądnąć zamek i ewentualnie śrubokrętem pomóc mu się odbezpieczyć.
: 27 lut 2008, 14:55
autor: Pytol
Kolego probowałem go odbezpieczyć, ale tylko drgnie jakieś 2mm, nie można go ruszyć więcej, mimo wszystko dzięki za odpowiedź! <nie wiem>
: 28 lut 2008, 00:00
autor: Kostek
Pytol sprawdź czy w tym zamku nie zostało tobie kawałek takiej plastikowej tulejki (z tego sworznia co wystaje z boku). Dla mnie ta tulejka pękła i zblokowała go. Wyjąłem ją a na sworzeń nawinełem trochę izolacji żeby luzu nie było.
: 28 lut 2008, 22:34
autor: Pytol
Niestety nic tam nie wystaje, w ogóle nie mogę sie do tego dostać do tego sworznia co wystaje z boku, bo suwak z góry nie daje się ruszyć, nawet siłą. Od bagażnika tez próbowałem na wszystkie sposoby, ale nic z tego.
: 28 lut 2008, 23:36
autor: Kostek
To na sto procent z tego sworznia rozwalił się ten plastik i blokuje. Ja wygrzebywałem go cienkimi śrubokrętami. To trudne ale mi jakoś wyszło. Też się z tym trochę szarpałem. U mnie oparcie nawet nie wskoczyło do końca tak od półki z 1 cm odstawało i ani drgnęło.
: 01 mar 2008, 17:55
autor: Pytol
Straciłem cierpliwość kiedyś jeszcze do tego wróce, u mnie kawałek metalu blokuje ten suwak. Dzięki za pomoc Kolego!
