[B4 ogólnie]Oświetlenie wnętrza
: 16 mar 2008, 12:34
autor: maniek78_78
Witam wszystkich.Mam pytanie odnosnie czasowego opoznienia wylaczenia lampki w kabinie.Otoz w mojej b4 oswielenie gasnie od razu po zamknieciu drzwi.A chcialbym zeby gasla z opoznieniem.Co musze zrobic zeby tak bylo.Dodam jeszcze ze nie mam fabrycznie zamontowanego zamka cantralnego.
: 16 mar 2008, 13:27
autor: Benito
kup ściemniacz i zamontuj, też miałem taki w B3 i sprawdził się dobrze. tu masz link na allegro:
http://moto.allegro.pl/item328424421_sc ... mocja.html
: 16 mar 2008, 14:01
autor: silentfox
Ja właśnie taki mam. Montuje sie go przy włączniku drzwiowym, ale w słupku bo nie przejdzie przez otwór od włącznika.
Jest ok, mamy płynną regulacje czasu gaśnięcia światła.
: 16 mar 2008, 15:38
autor: maniek78_78
Dzięki panowie.A jak jest to zrobione fabrycznie? chodzi mi o to ,ze lampka gasnie po przekreceniu stacyjki.czy jest jakis dodatkowy przekaznik???
: 16 mar 2008, 19:45
autor: pilocik69
Jak zamkniesz drzwi to jeszcze poswieci przez chwile, natomiast jak zamkniesz drzwi i przekrecisz kluczyk to wtedy gasnie, podobnie jak zamkniesz drzwi i zaryglujesz to tez gasnie( przynjamniej u mnie tek jest.)
: 16 mar 2008, 20:15
autor: noorbi
U mnie jest dokładnie tak samo ale czasem gaśnie dopiero po chwili nawet po przekręceniu kluczyka.
: 16 mar 2008, 20:42
autor: silentfox
moment, jak chcesz zeby zgasla po przekręceniu kluczyka to musisz kupić z 3 kabelkami
w tej aukcji jest z 2 kabelkami i nie zgasnie po przekręceniu kluczyka
: 17 mar 2008, 11:19
autor: goldi j51
ale ten ściemniacz to działa tylko na drzwi kierowcy
: 18 mar 2008, 08:34
autor: Benito
goldi j51 pisze:ale ten ściemniacz to działa tylko na drzwi kierowcy
u mnie działał na wszystkie drzwi, ściemniacz był z potencjometrem i miał dwa kabelki.
: 18 mar 2008, 10:32
autor: gonzales
A u mnie dzieje się tak seryjnie bez żadnych ściemniaczy :p
: 19 mar 2008, 22:14
autor: maniek78_78
Znalazlem sciemniacz na allegro podobny co polecal mi kolega Benito,tylko bardziej wypasiony no i niestety drozszy.na pewno go kupie i polecam wszyskim co nie maja sciemniacza. <ok>
http://www.allegro.pl/item329860182_mik ... _auta.html
: 20 mar 2008, 14:51
autor: silentfox
a tak na marginesie, zwykły ściemniacz to kondensator ew z jakimś radiatorem.
: 20 mar 2008, 15:49
autor: maniek78_78
Wiekie dzieki silentfox <hura>
