[b4 avant] niegasnące lampki w kabinie - o co chodzi
: 27 mar 2008, 22:03
Problem polega na tym iz obie lampki w kabinie - gdy są w pozycji automatycznego zapalania się i gaśnięcia - ciągle świecą.
Zdarzyło sie kilka razy podczas cofania pod górke że na moment gasną. Kilka razy na postaju zauważyłem że działają prawidłowo, samochód zaparkowany był tyłem pod górkę. Lampka kierowcy zapalała sie pa otworzeniu dzrzwi a gasła po pewnym czasie lub włączeniu zapłonu. Dodam że mam zamontowany alarm który działa prawidłowo bdy prawidłowo pala sie lampki w pozycji automatycznej. Jak do lampek dochodzi minus na pozycje automatyczna alarm po uzbrojeniu sie zaczyna mrugać. odłączałem pompkę centralnego bo ponoc ona steruje minusem na lampki. po odłączaniu pompki lampka przy kierowcy gaśnie i nie pali sie nawet przy otwartych drzwiach. A tylna bez zmian pali się na okrągło. Podejrzewam że tylna lampka dostaje"lewego minusa" i dalej jest on przekazywany do lampki kierowcy a z tego by wynikało że elektronika przy pompce jest ok. Dodam że sprawdzałem włącznik w prawym tylnym zamku (klapa kombi) i działa prawidłowo czyli daje minusa przy otwartej klapie. Najbardziej zależy mi na alarmie. Czy ktos przerabiał może cos takiego. Pomocy.
