[B4/ABK/Coupe] Szkło do Lampy Przedniej
: 31 mar 2008, 00:02
autor: bumier1
Witam / Mam taki problem zbiło mi sie szkło w moim coupe nie wiem jakie szkoło dokupić do reflektora dodam jeszcze że szło jest zespolone Na żarówkę [ H1 , H4 ] były takie w B3 ale czy sie nada od B3 do B4 . Przeglądając forum natknąłem się na post i tam coś było jeszcze o szkle do soczewki . Tak wogule ile jest rodzajów szkieł zespolonych ?
: 31 mar 2008, 00:05
autor: DYZIO
Są trzy rodzaje szkieł zespolonych 1 do audi 90 i b3 2 zespolone do audi b4 3 pod soczewke do b4
: 31 mar 2008, 08:12
autor: Solskier
No to kolego bedzie Ci cieżko kupić szkło do zespolonych nie soczewkowych, szkło musi byc od B4 bo w B3 była inna lampa, zgłos sie do kolegi Minon1 (tu masz jego gg 4571110) on sprzedaje teraz szkła do zespolonych moze bedzie miał jeszcze tą strone którą potrzebujesz.
: 31 mar 2008, 10:44
autor: bumier1
No tak właśnie zamierzam zrobić kupić używane a do niego sie odezwę
: 06 kwie 2008, 09:54
autor: ryniek_p
raczej cieżko Ci bedzie kupić używane szkło, bo najcześciej przy uderzeniach szkło pęka ale może sie uda.Wydaje mi sie ( moge sie mylić) że masz soczewke bo masz żarówke H1, o takie szkła jest troche łatwiej niż do lampy na żarówki H4+H4. Ja niedawno szukałem takiego szkła to pod soczewke można kupić bez wiekszych problemów, natomiast do zwykłej niegdzie nie było
: 06 kwie 2008, 11:36
autor: minon1
ryniek_p pisze:raczej cieżko Ci bedzie kupić używane szkło, bo najcześciej przy uderzeniach szkło pęka ale może sie uda.Wydaje mi sie ( moge sie mylić) że masz soczewke bo masz żarówke H1, o takie szkła jest troche łatwiej niż do lampy na żarówki H4+H4. Ja niedawno szukałem takiego szkła to pod soczewke można kupić bez wiekszych problemów, natomiast do zwykłej niegdzie nie było
H4+H4 :shock: gdzie takie występuje :shock:
Mam szkło lewe od kierowcy.
Jeszcze mam :!:
