[all Audi] Oświetlenie regulacji świateł
: 31 mar 2008, 00:10
autor: Fubi
Witam mam taki problem ze nie mam podświetlenia przycisku z regulacji świateł
Czy jest możliwość wymiany diody czy żarówki w tym przycisku :?:
ObrazekObrazekObrazek
Bo rozebrałem trochę i chyba jest żaróweczka tylko ze jest przylutowana do płytki dalej bałem się rozbierać.
Bo w tych innych przyciskach to normalnie jest ściągam to wieczko i jest normalnie żarówka a tu jest jakoś dziwnie.
I drażni mnie ze nie świeci się wszystko.
Jak się nie da to chyba najlepiej będzie kupić używkę przycisk i tyle.
Z góry dzięki za pomoc <ok>
: 31 mar 2008, 08:04
autor: tomo
Da sie to rozebrać - płytka i ten czerwony plastik są "przygrzane" do płytki z pinami - pokombinuj, trochę lutownicy i da sie to rozmontować. Mi się udało ale za cholere nie mogę dostać takiej żarówki - są bardzo wąskie, ok 2mm średnicy. Oblatałem pół Wrocka i moją okolicę i lipa - może ktoś pomoże - wziąłbym z 5 od razu.
: 31 mar 2008, 08:15
autor: Solskier
tomo, czy ta zarówka jest taka sama jak do podswietlania elektrycznych lusterek (taki cieniutki waleczek)? Bo jak tak to u mnie mozna takie nabyc. A moze lepiej wlutować tam diode taka z podswietlania np. elektrycznych szyb.... moja niunia jest z końca 95roku i mam wszedzie juz diodowe przełaczniki, wiec napewno mozna to tak rozegrac.
: 31 mar 2008, 08:24
autor: tomo
Solskier pisze:tomo, czy ta zarówka jest taka sama jak do podswietlania elektrycznych lusterek (taki cieniutki waleczek)? Bo jak tak to u mnie mozna takie nabyc. A moze lepiej wlutować tam diode taka z podswietlania np. elektrycznych szyb.... moja niunia jest z końca 95roku i mam wszedzie juz diodowe przełaczniki, wiec napewno mozna to tak rozegrac.
Nie mam pojęcia - nie czaje tego, dla mnie żarówka to żarówka, ale od diody ją odróżnię i to nie jest dioda. Daj jakiś link na PW albo coś gdzie moge to dostać i najlepiej od razu kupić. Do podświetlenia przycisku ogrzewania tylnej szyby jest mi potrzebna druga taka, wiec wezmę więcej.
: 31 mar 2008, 15:20
autor: Fubi
Pomyślałem ze nie będę się bawił w wymianę byłem dzisiaj po tą część ale było zamknięte bo pojechali po audiki za granicę czyli jutro będą świeże części <ok>
: 31 mar 2008, 15:56
autor: yawor
Ja tej żarówki u siebie w ogóle nie miałem (chyba ktoś ją już przede mną zdemontował). Ta żarówka jest mniejsza niż taka standardowa, która wchodzi w te plastikowe oprawki od zegarów (nie znam oznaczenia). Nie chciało mi się szukać takiej żaróweczki, więc rozłożyłem cały ten przełącznik, rozwierciłem otwór na żarówkę o 1mm wiertarką (nie mogą być małe obroty, żeby plastik nie popękał jak wiertło się w niego "wgryzie"). Przylutowałem żaróweczkę taką standardową od zegarów (taka co jest wsadzana w plastikową oprawkę) i wszystko poskładałem :).
Świeci się bardzo ładnie :).
: 31 mar 2008, 16:20
autor: Arczizioom
Ja bez problemu wymieniłem u siebie tą żaróweczkę ale nie wiedzieć czemu 1-2 dni i się przepalała to się wnerwiłem wstawiłem diodę LED przez rezystor 1KOhm i jest oki do tej pory.
: 31 mar 2008, 17:12
autor: Tomay
Mam ten sam problem ;-) Nie moge dostac takiej żarówki.Jeszcze tylko został sklep modelarski.Myślę że do kolejki czy czegoś podobnego używają takie żaróweczki <ok> .Niestety nie mam czasu żeby tam podskoczyc.
: 31 mar 2008, 19:42
autor: IC69
Ja w tym regulatorze miałem taką czerwoną żarówkę, zastąpiłem ją czerwoną LED-ą.
: 31 mar 2008, 20:24
autor: silentfox
IC69 pisze:zastąpiłem ją czerwoną LED-ą.
Tylko pamiętajcie o rezystorze bo sie dioda zpali!!
: 31 mar 2008, 21:33
autor: IC69
eee...nic się nie spali jak dioda będzie na 12V.
: 01 kwie 2008, 22:14
autor: Fubi
Kupiłem dzisiaj przełącznik dałem 20 zł i jest podświetlone ale nie jestem zadowolony dla tego że nie świeci tak jak reszta więc udało mi się rozebrać stary i biorę się za wymianę żarówki ( za 2 dni mają być ) zobaczymy jak będzie na nowej żarówce
Czy ten przełącznik wam też świeci słabiej niż inne :?:
: 01 kwie 2008, 23:35
autor: jasiekddd
Fubi, a w elektronicznym na ul. Braci Wieniawskich byłes? tam maja chyba wszystko co sie da, i raczej niedrogo
: 01 kwie 2008, 23:40
autor: Fubi
Byłem tylko na Kunickiego w elektronicznym i na długiej powiedzieli ze jutro lub po jutrze będą mieli <ok>
[ Dodano: 2008-04-02, 21:59 ]
Zakupiłem żarówkę na Długiej dałem całe 0.80 gr <haha> teraz tylko trzeba mi lutownicę
Coś czytałem ze nie ma takich żarówek ale jednak są <spoko>
: 12 kwie 2008, 09:11
autor: szkodnik
ha czyli wydałeś 20 zł. na nowy przełącznik a i tak reanimujesz stary! W razie W bedziesz miał zapasowy. Ja miałem z 4 przełączników 3 diody upalone, więc kupiłem 8 żarówek tak na zapas i wymieniłem we wszystkich przełącznikach, wiedziałem że będzie różnica w świeceniu. obecnie wszystko świeci bardzo ładnie. Zastanawiam sie jednak nad czerwonymi ledami gdyż bardzo chciałbym uzyskać KRWISTĄ CZERWIEŃ HEHE.
szkodnik
