[B3/B4]Opóźniacz wyłączania oświetlenia wewnętrznego
: 19 lut 2007, 21:47
autor: jmm
Mama pytanko odnosnie opzniacza wyłączania oswietlenia wewnetrznego, wie ktoś może jak to jest fabrycznie rozwiązane? Czy wystarczy zdobyć oryginalny przekaźnik i będzie działać czy coś jeszcze trzeba rezać? No i gdzie jest dokładnie ten przekaźnik?
PS wiem, że ściemniacz można kupić na allegro za 10zł, ale to było by zbyt proste :mrgreen: :-P
: 19 lut 2007, 22:07
autor: master72
cześć
przekaźnik jest pod kierownicą
: 19 lut 2007, 22:11
autor: jmm
A który to dokładnie bo na obudowie nie mam napisane i czy do tego jest specjalna wiązka czy wystarczy wpiąć przekaznik we wtyczke i dziala? :mrgreen:
: 19 lut 2007, 22:17
autor: cobra
u Ciebie jmm pewnie nie da rady wsadzić tylko przekaźnika, bo w B3 ściemniacze nie były montowane, więc zapewne musiałbyś poprowadzić sam wiązkę do niego - jeśli to faktycznie on odpowiada za ten efekt
: 19 lut 2007, 22:24
autor: jmm
cobra pisze:u Ciebie jmm pewnie nie da rady wsadzić tylko przekaźnika, bo w B3 ściemniacze nie były montowane, więc zapewne musiałbyś poprowadzić sam wiązkę do niego - jeśli to faktycznie on odpowiada za ten efekt
Były :mrgreen: , kumpel ma bliżniaczą Coupete i ma opóźniacz i właśnie mnie to boli, że u niego jest a u mnie nie :lol:
Męcze go zeby rozebral i sprawdzil od dawna, ale nie ma czasu :(
: 19 lut 2007, 22:29
autor: master72
przekaźnik w(mojej) b3 nie ściemnia światła ,tylko powoduje że gaśnie ono kilkanaście sekund po zamknięciu drzwi albo od razu po przekręceniu kluczyka w zamku albo w stacyjce
nie podam Ci numeru bo nie pamiętam , u mnie ma on niebieski kolor (i nr. 271 pewny nie jestem)
: 19 lut 2007, 22:31
autor: jmm
master72 pisze:przekaźnik w(mojej) b3 nie ściemnia światła ,tylko powoduje że gaśnie ono kilkanaście sekund po zamknięciu drzwi albo od razu po przekręceniu kluczyka w zamku albo w stacyjce
No dokładnie w B3 nie ma sciemniania tylko gasnie z opóźnieniem, kumpel też tak ma.
A pamietasz czy jest bardziej po lewo czy po prawo może?
: 19 lut 2007, 22:36
autor: master72
jak nie zapomnę to Ci jutro podam nr. (wieczorem)
a u Ciebie jak to oświetlenie działa ,zapala się jak otwierasz drzwi ?
[ Dodano: 2007-02-20, 18:51 ]
numery przekaźnika : 447 947 115C 12V oraz 744 57C
: 21 lut 2007, 00:47
autor: hołard
jmm pisze:Czy wystarczy zdobyć oryginalny przekaźnik i będzie działać czy coś jeszcze trzeba rezać? No i gdzie jest dokładnie ten przekaźnik?
Czy ktos wie? wystarczy sam przekaznik? :-D
: 21 lut 2007, 22:04
autor: jmm
hołard pisze:
Też zostałeś pokrzywdzony przez pierwszego właściciela :mrgreen:
: 24 sty 2013, 11:25
autor: GSF
Tak wiem odkop z prehistori ale jakimś dziwny trafem dzisiaj na biurku znalazłem przekaźnik 447 947 115C i gogle mnie przekierowało w ten temat :-) Ponawiam zatem pytanie Kuby z pierwszego postu. Wystarczy go wpiąć "pod kierownice" i będzie działać??
: 02 lut 2013, 13:41
autor: jmm
Nie sprawdziłem tego niestety. Ale sprawdź czy w dane miejsce przekaźnika przychodzą jakieś kable. Powinny być takie sam jak do krańcówek drzwi.
: 28 maja 2013, 19:57
autor: emanuel33
Odkopie temat...
To jak z tym przkaźnikiem? Jak zrobić żeby światło nie gasło, tylko ściemniało się aż zgaśnie jak to jest w nowych samochodach?
: 28 maja 2013, 20:06
autor: Szara80tkaTdi
: 28 maja 2013, 21:26
autor: emanuel33
Dziękuję :) Czas na lutownicę w rękę.
