[80 B3] Problem ze światłem stopu
: 10 kwie 2008, 23:35
autor: nioop
Witam. Mam nastepujący problem. Otóz znikneło mi światło stopu a zamiast niego pojawił się motyw iz kiedy światła są wyłaczone na właczonym czy tez wyłaczonym silniku kiedy naciskam na hamulec zapalają sie swiatła postojowe lub mijania ( w zalezności silnik właczony\wyłaczony) oraz podswietlenie zegarów i deski rozdzielczej :] Dziś szukałem przyczyny lecz nie mogłem znaleść. Moze ktoś z was miał podobny przypadek ?? Jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny ?? A i wybaczcie moze to głupie pytanie gdyż jestem poczatkującym kierowcą lecz pod tylnią kanapą odkryłem srebne podełeczko BOSH-a z którego wychodzi wiązka kabli i zastanawia mnie co to takiego jest :P Heh... Z góry wielkie dzieki za kazdą pomoc..
: 11 kwie 2008, 09:38
autor: Solskier
Co do problemu spawdz dokładnie wiazke w kalapie bagaznika czy na zgieciu nie sa przerwane i nie robia zwarcia, badz również sama wtyczke przy lampie, zobacz czy nie jest zaśniendziała albo zkorodowana... Twój problem wygladna na brak masy albo na zwarcie, jesli to też nie pomoze to wtedy trzeba zajrzec do przełaczników przy kierownicy.
nioop pisze:A i wybaczcie moze to głupie pytanie gdyż jestem poczatkującym kierowcą lecz pod tylnią kanapą odkryłem srebne podełeczko BOSH-a z którego wychodzi wiązka kabli i zastanawia mnie co to takiego jest :P Heh... Z góry wielkie dzieki za kazdą pomoc..
Najprawdoppodobniej jest to sterownik ABSu. Chyb ze masz jeszcze naped Quttro to wtedy moze być to sterownik od napedu. <ok>
