[b3 1,8S automat] problem ze swiatłami
: 13 kwie 2008, 00:13
autor: Maciejaa
witam moj kolega ma problem ze swiatlami nie swieca mu sprawdzał zarowk bezpieczniki wszystko ok, i czy to wina ze w stacyjce cos slabo ze stykami lub na przekaznikach czy tez moge sie mylic i moze byc to co innego?
: 13 kwie 2008, 02:41
autor: spiczi
Kolego winny może być pająk czyli te przełączniki przy kierownicy.
: 13 kwie 2008, 10:02
autor: Solskier
Za swiatła mijania odpowiedzialne są bezpiczniki nr 10 i 11, do sprwdzenia raz jeszcze te bezpieczniki oraz przekaznik od swiateł, na wszelki wypadek podociskaj wszystkie przekazniki w skrzynce (przekaznik od swiateł z tego co pamitam jest w gniezdzie nr1 - pierwszy z brzegu od lewej strony stojac przed autem) Jesli tam bedzie wszystko ok, to wina musi leżec po stronie włacznika. Mozesz psrawdzić go na krótko uzywajac zwykłego kalbeka i łaczac piny bez włacznika z tego co pamietam do plusowy bedzie zółty 56B a masowy brazowo zólty 56, na wszelki wypadek sprawdz jeszcze dokładnie miernikiem w kazdym badz razie sa to jak patrzysz na wtyczke dolne przewody jedne obok drugiego. Przy okazji sprawdz czy styki nie sa wypalone - bo to czesta przypadłosc, jesli po zwarciu na którko wszystko zadziała odpowiedz jest jedna i prosta, winny pajak, wtedy gorozbierasz diagnozujesz i naprawiasz, czarów nie ma i zrobić to musisz. Powodzenia <ok>
: 13 kwie 2008, 13:37
autor: Maciejaa
tzn to koledze sie tak zrobilo dziekuje za pomoc przekaze mu wszystko:)
[ Dodano: 2008-04-13, 13:39 ]
dzieki za pomoc <ok>
[ Dodano: 2008-04-19, 20:47 ]
temacik do zamkniecia;)
: 12 maja 2008, 00:51
autor: Kristoff10
Solskier, masz może jakiś pomysł jak naprawić pająka w którym (z tego co mi się wydaje) po jakimś zwarciu i nagrzaniu się styku świateł mijania wtopił on się trochę w obudowę i teraz nie chce łaczyć (wnioskuję to po przyciemnionej wtyczce w tym miejscu)...jakieś pomysły?
: 12 maja 2008, 09:47
autor: assai
Solskier pisze:przekaznik od swiateł
Przyznam ,że nie spotkałem takiej wersji,która miała by przekaźnik do świateł,prąd jest podawany przez przekaźnik włączany stacyjką który podaje go do całej instalacji,ten 70 A-mperowy,w górnym rzędzie drugi od prawej.Przekaźnik pierwszy z lewej w górnym rzędzie jest do przednich reflektorów przeciwmgłowych.Najłatwiej sprawdzić. jak podał powyżej kolega solskier,zmostkować przewody w kostce pająka
: 22 maja 2008, 19:34
autor: jaros
U mnie podobny problem, a mianowicie po powrocie z wczasów ( 2 tygodnie) wsiadam do auta ( 80 B3 1989) i tak: światła postojowe świecą, długie są ale nie ma drogowych.
Żarówki dobre, bezpieczniki też, pająki podpinałem trzy i za każdym razem to samo
Coś mogło zaśniedziec po 2 tygodniach ????
Dodam że auto było przez ten czas garażowane.
: 23 maja 2008, 09:14
autor: Solskier
jaros, Sprawdz na krótko tak jak opsiałem wyzej. Bez pajaka samym kabelkiem, a jak sie nie uporasz to i tak na dniach do Ciebie wpadne to zadziałamy
