[80 B4] Oświetlenie bagaznika
: 19 kwie 2008, 18:28
autor: kolodzieju
Biorę się dziś wreszcie za wymianę żaróweczki, spoko, wyciągam a tu zupełnie dobra...
No to wziąłem inna lampkę przenośną 12 V, nie działa.
Wyciągnąłem ciężkie działo - miernik uniwersalny. Ładnie pięknie ok. 12 V, chociaż poniżej, wiec spory spadek... Do tego ciągle maleje ok 0,01 V/s. Ale to jeszcze nic. Po włączeniu pozycyjnych, spadek do 1V (sic!).
Co to może być?
: 19 kwie 2008, 19:52
autor: assai
Nie dostaje impulsu masy z krańcówki lub jest uszkodzony przewód w wiązce klapy(przełamany lub całkiem urwany),chociaż zewnętrzna izolacja wygląda czasem na nieuszkodzoną.Odepnij przewód brązowo-niebieski(nie jestem pewien na 100%-bo nie mam w pracy papierów i schematów) i podaj masę z nadwozia,powinna świecić ciągle,bez względu na pozycyjne światła
: 19 kwie 2008, 20:28
autor: kolodzieju
sprawdzone.
Napięcie przewód br-nieb - nadwozie = 12,22. i sie utrzymuje. żarówka, 100% dobra połączona br/nieb - nadwozie nie świeci. dołączony do tego amperomierz nie pokazuje prądu. chyba jest sprawny, ale nie był całyy czas w obwodzie, wiec nie ma znaczenia.
: 20 kwie 2008, 20:52
autor: assai
Zamiast tej małej żarówki podłącz na krokodylkach większą np.21 W.i wtedy zmierz napięcie.Kilka razy miałem przypadek,że miernik pokazywał 12 V ,a styk w obwodzie był słaby i większy prąd nie płynął.Te 12 V na przewodzie z kolorem czerwonym(sprawdź). jeśli jest dobre to po podaniu masy żarówka musi świecić(na drugi jej koniec).Ten przewód z zasilaniem +12V nie idzie przez klapę więc raczej trudno mówić o jego uszkodzeniu,ale może gdzieś po drodze wiązka jest trafiona i z przewodu zostało kilka żyłek miedzi.
: 21 kwie 2008, 10:54
autor: k44761
Kolego
kolodzieju, krancowka w bagazniku bierze mase przez srube z nadwozia. Wyczysc srube z rdzy i bedzie ok
<ok>
