[b4] Regulacja świateł mijania
: 10 maja 2008, 16:25
autor: slonik47
Witam! Mam problem byłem na przeglądzie i ten facet stwierdzi że za wysoko świeci mi lewe światło mijania a było ustawione w pozycji 0 i mam elektryczną regulację świateł. Próbował kręcić tam śrubokrętem ale nic nie reagowało, powiedział że trzeba zdjąć i coś pewnie tam spadło. Proszę o pomoc jak by ktoś wiedział jak ten problem rozwiązać bardzo bym był wdzięczny.
: 10 maja 2008, 20:47
autor: IC69
slonik47 pisze:Próbował kręcić tam śrubokrętem ale nic nie reagowało
Gdzie Ty kręciłeś tym śrubokrętem? Regulator (silniczek) jest sprawny?
: 10 maja 2008, 21:42
autor: Silvesters
Za mocno sie pewnie wykrecil wkręt od regulacji wysokosci, albo pękl plastik ktory jest wcisniety w odblysnik i w niego wchodzi ten wkret ktory reguluje. To jest jedno z tych dwoch na bank (wczoraj rozbieralem lampe wiec pamietam dobrze budowe).
A co do naprawy to zrób tak:
Odkrecasz, lampe (2 śrubki u gory), odkrecasz gil (równiez chyba 2 lub 3 srubki z gory i wyjmyjesz go w gore), odkrecasz ta listwe wasaka co jest pod lampami i grilem (tuz nad zderzakiem) wyjmujesz lampe, odlaczasz zeby mozna byla ja zabrac i na spokojnie na stole garazowym zdejmujesz klosz (kilka zapinek ktore trzeba dosc zdecydowanie podwazyc) sciagasz ramke (podwazasz ja i ona wychodzi bo jest na takich wsowkach [nie pamietam nazwy] zamontowana)
Gdy to rozbierzesz masz widok odblysnika, jest on zamontowany w trzech miejscach (regolacja wysokosci, regulacja na boki, i regulacja silniczkiem) A dalej to juz sam zobaczysz co jest po wygladzie.
Mysle ze jasno to opisalem
PS Polecam znalesc w "warsztacie" temat o malowaniu ramek, tam jest fotostory jak rozebrac to co napisalem. I polecam sprawdzic stan odblysnika i go wyczyscic badz wymienic, podobnie jak kozystajac z okazji sprawdzic odblysniki w drugiej lampie
@IC69 krecil w regulacji wysokosci i regulacji na boki, bo ta elektryczna spelnia inna funkcje niz ta ktora on dokonywal
A reg. manulana jest na srubach z glowka na imbus a zarazem srubokret krzyzakowy
: 10 maja 2008, 23:41
autor: IC69
Silvesters pisze:Odkrecasz, lampe (2 śrubki u gory), odkrecasz gil (równiez chyba 2 lub 3 srubki z gory i wyjmyjesz go w gore), odkrecasz ta listwe wasaka co jest pod lampami i grilem (tuz nad zderzakiem) wyjmujesz lampe, odlaczasz zeby mozna byla ja zabrac i na spokojnie na stole garazowym zdejmujesz klosz (kilka zapinek ktore trzeba dosc zdecydowanie podwazyc) sciagasz ramke (podwazasz ja i ona wychodzi bo jest na takich wsowkach [nie pamietam nazwy] zamontowana)
Wszystko i na temat <ok>
: 11 maja 2008, 06:51
autor: Darecki3037
jak już poskładasz lampy to podjedź sobie prostopadle do ściany np garażu(włącz mijania) odjedź jakieś 3m i ustaw lampy równo, jeśli prawa była ok to lewą ustaw na taką samą wysokość a rozstaw mniej więcej podobnie jak na aucie +5cm
: 11 maja 2008, 11:26
autor: JJ 82
Najpierw warto sprawdzić bo końcówka silniczka od regulacji może czasem wyskoczyć z zatrzasku i też będą takie objawy. Wystarczy ją wciśnąć, bez rozbierania lampy.
: 11 maja 2008, 16:11
autor: Silvesters
Zauwazylem błąd w moim opisie :oops: ty masz B4 a nie B3, czyli nie ma potrzeby odkrecania grilla, ewentualnie mozesz miec tam jakies inne srubki do odkrecenia.
: 21 maja 2013, 11:16
autor: monkahead
Odgrzewam kotleta.
Mial ktos taki przypadek ze silniczek do regulacji reflektorow sie kreci, slychac ze dziala, a ta sruba z glowka sie nie rusza? Czyli de facto nie da sie regulowac polozenia reflektora pomimo ze silniczek dziala. Rozebralem obudowe silniczka, sa tam 3 kolka zebate, jak sie kreci z reki to widac ze wszystko na siebie zachodzi i ze powinno byc OK ale po zlozeniu znowu slychac tylko silniczek a posuwu na srubie nie ma.
