[All] Automatyczny włacznik świateł mijania
: 11 maja 2008, 13:58
autor: zygi_55
Zakupiłem sobie automatyczny włącznik świateł mijania na allegro podłączyłem wszystko poza jednym kabelkiem który wykrywa działanie alternatora (zaznaczam że nie mam obrotomierza bo słyszałem że gdzieś tam można się wpiąć), szukałem próbówką ale niestety nic nie znalazłem. Może jest inne miejsce gdzie pojawia się napięcie po włączeniu silnika.
Gdzie najlepiej będzie się wpiąć ?
: 11 maja 2008, 16:43
autor: Solskier
Wg mnie wystarczy podłaczys sie pod stały plus po zapłonie i sprawa bedzie załatwiona. Taki plus mozesz znaleśc próbnikiem w tym zwoju kabli pod kierownica.
: 11 maja 2008, 17:55
autor: IC69
zygi_55, słuchaj Solskiera bo dobrze mówi. Po odpaleniu silnika, alternator podnosi napięcie w całej instalacji samochodu.
: 11 maja 2008, 19:24
autor: Darecki3037
musisz zlokalizowac kabelek idący do kontrolek w zegarach, kabelek którym popłynie + po tym jak alternator zacznie ładować. W momencie włączenia zapłonu na tym kabelku znajduje się masa ze szczotek alternatora w momencie odpalenia silnika alternator zaczyna ładować i na szczotkach pojawia się prąd który wyłącza kontrolkę akumulatorka (+na obu zaciskach żaróweczki). Prześledź ścieżki na płytce deski rozdzielczej i będziesz wiedział który to kabelek.
: 16 lip 2008, 10:48
autor: zygi_55
Znalazłem ten kabelek po wyciągnięciu licznika znajduje się w wiązce przewodów (tej pod big benem lub obotomierzem) - kolor niebieski. To tak jakby ktoś miał jeszcze z tym problem. Dzięki za pomoc.
