[80 all] Bezpiecznik podświetlenia zegarów
: 22 maja 2008, 12:38
autor: Audifan
Wymieniłem już kilka razy bezpiecznik na początku dawałem 5A teraz wsadziłem 10A i to samo większego nie wsadzę bo jeszcze audiczka pójdzie z dymem. Przepaliła mi się jakieś pół roku temu żarówka podświetlenia temperatury czy to może być przyczyna ?? Bezpiecznik zaczął się przepalać od czasu jak raz przykręciłem jasność podświetlenia teraz przepala się średnio co 2-3 dni :roll:
: 22 maja 2008, 12:51
autor: cobra
sprawdź żarówkę schowka na rękawiczki... często przyczyną przepalonych bezpieczników jest stykanie się + z elementem masowym zamka schowka...
najlepiej rozłącz styki od żarówki i zaizoluj końcówki... sprawidzi czy to jest powodem twoich problemów
ewentualnie kable wychodzące z klapy bagażnika (podświetlenie tablicy rejestracyjnej) maja przebicie
: 22 maja 2008, 13:58
autor: spiczi
Miałem podobny problem. Przyczyną okazało się zwarcie przy żarówce w schowku.
: 22 maja 2008, 14:38
autor: Audifan
muszę poszukać zaraz sie za to zabiore... dzieki za pomoc
: 22 maja 2008, 16:14
autor: dexx
Jak to nie pomoże, zerknij jeszcze na podświetlenie popielniczki jak ją masz. Ja tam miałem zwarcie. pozdro ;-)
: 23 maja 2008, 21:30
autor: Audifan
No więc tak zajrzałem w każde to miejsce i nic... Ale doszedłem do tego że jak reguluje jasność podświetlenia to nie ma stopniowania tylko albo jest albo nie ma czyli coś w tym potencjometrze musi być nie tak trzeba zegary rozebrać :]
: 25 maja 2008, 18:33
autor: dexx
Tak, ja też miałem zepsuty potencjometr, możesz zrobić to na 2 sposoby: (po rozebraniu zegarów) wymienić go na inny sprawny (np allegro.pl), albo o wiele taniej i szybciej - możesz zewrzeć kabelkiem (jakieś 2cm) te styki które on reguluje (a dokładnie - kręcąc potencjometrem regulujesz ilość przepływającego prądu z jednego styku do drugiego, robiąc zwarcie przepływ ten będzie jak przy max. położeniu potencjometra, czyli zegary będą świecić najmocniej.) Ja miałem ten drugi sposób, aż kupiłem okazyjnie potencjometr. pozdro <ok>
: 26 maja 2008, 20:17
autor: Audifan
trzeba się będzie za to zabrać bo w nocy nie ma jazdy bez zegarów :/
