[B4 2.0 ABT] gdzie sie włącza swiatła długie?
: 31 maja 2008, 11:25
autor: marhiw
Kupiłem ostatnio audice i nie wiem jak włącza sie dlugie swiatła. Próbowałem ta małą manetka ale nic ...blindy sa a jak chce dlugie czyli chyba w przeciwna strone to swiatła mi gasną. co jeszcze trzeba włączyc ????
: 31 maja 2008, 11:38
autor: Krycha
Odepchnij manetkę lewą manetkę od siebie. I popraw temat bo wyląduje w koszu zaraz.
: 31 maja 2008, 11:59
autor: marhiw
no tak... ale moglibyscie to bardzies sprecyzowac? tam sa dwie manetki. i jak ta małą dam do samej góry swieca normalne swiatłą i gdy chce włączyc długie ta wieksza manetka odpychajac ja od siebie to gasna swiatła. Gdy ja pociagne do siebie blind jest a w druga strone długich nie ma.
: 31 maja 2008, 12:14
autor: Arczizioom
Tą małą dajesz do góry a tą większą za tą małą odpychasz od siebie. I jeśli światła całkiem ci wtedy gasną to spróbuj jeszcze pociągnąć tą manetkę do siebie jak się zapalą to znaczy że światła są sprawne a pająk nie łączy.
: 31 maja 2008, 12:16
autor: marhiw
to ja tak robie i mi swiatła gasna wtedy..co to moze byc..??
: 31 maja 2008, 12:17
autor: Arczizioom
Na pająku zapewne są zaśniedziałe styki musisz go zdjąć i przeczyścić. Masz auto z poduchą czy bez?
: 31 maja 2008, 12:21
autor: Danek
Popraw proszę tytuł wątku zgodnie z zasadami: viewtopic.php?t=9608 bo będziemy się gniewać!
: 31 maja 2008, 12:25
autor: marhiw
tak mam kierownice z poducha... i co trzeba zrobic zeby je przeczyscic?tzn pisze airbag ale zadna kontrolka mi sie nie swieci to pewnie nieaktywna juz..
[ Dodano: 2008-05-31, 12:27 ]
jak pociagne ta duza do siebie do długie sie zaswiecaja tzw. Blindy
: 31 maja 2008, 12:28
autor: Arczizioom
Jak się zaświecają to na 100% styki w pająku są zaśniedziałe i coś nie łączy
Z poduchą to jest o tyle komplikacji że trzeba uważać żeby nie zabłędzić kompa bo będziesz musiał kasować błąd i tylko wzrosną koszta. Najlepiej odepnij akumulator przed tym jak zaczniesz cokolwiek robić. A co do przeczyszczenia to proste musisz odkręcić kiere żeby dostac się do pająka i wtedy papierem ściernym lekko przeczyszczasz i najlepiej na końcu spirytusem dla odtłuszczenia skręcasz i ma grać.
: 31 maja 2008, 12:30
autor: marhiw
a jak odepne akumulator i potem ponownie podlącze to wszystko bedzie grało? nic sie nie skasuje oprocz radia i zegarka? i poducha nie wystrzeli?
: 31 maja 2008, 12:35
autor: Arczizioom
Radio i zegarek napewno się skasują a poza tym nie ma czym się przejmować. Poducha nie wystrzeli poszukaj na forum było juz opisane jak zdjąć kiede z poduchą.
: 31 maja 2008, 12:52
autor: Danek
marhiw, Kolego czy naprawdę tak trudno dostrzec zasadę wg której tytułuje się wątki? Cały TAG (np. [80 B4 ABT] )ma być ujęty w nawias kwadratowy, reszta czyli krótki opis problemu ma być poza nawiasem!
: 01 cze 2008, 09:01
autor: psk
a u mnie jest odwrotnie, blind nie dziala a jak odepchne od siebie manetke to dzialaja dlugie, to tez moze byc przez styki?;d
: 01 cze 2008, 09:07
autor: Ezumaru
Tak,również przeczyść styki i będzie działać.
