[ B4 ABT ] oświetlenie tablicy rejestracyjnej ?
: 03 cze 2008, 17:55
autor: PAULO79
Mam pytanie odnośnie oświetlenia tablicy rejestracyjnej - sprawdziłem żarówki, są ok, sprawdziłem wszystkie wiązki pod tylną klapą, również bezbieczniki i nadal brak oświetlenia
Jeśli ktoś przerabiał juz temat totego oświetlenia to prosze o rade
pozdrawiam
: 03 cze 2008, 18:08
autor: IC69
Brak oświetlenia tablicy, to raczej typowy objaw uszkodzonej wiązki pokrywy bagażnika
Przewody w wiązce łamią się na zgięciu przy zawiasie, wydaje mi sie że bez remonciku się nie obejdzie.
W dziale
Warsztat jest temat dotyczący naprawy tej wiązki
viewtopic.php?t=12741
: 03 cze 2008, 18:10
autor: Hołowczyc20
Ja miałem tak samo i okazało się że kable były poprzerywane a dokładniej te które się zginaja po lewej stronie jak podniesiesz maske.Rozetnij pancerz i sprzawdzaj kable jak są popękane to poprostu wytnij i wstaw dobry najlepij troche dłuższy prznajmniej ja tak zrobiłem u siebie.
Pozdrawiam i miłej naprawy :mrgreen: :mrgreen:
: 03 cze 2008, 18:36
autor: Solskier
Miarka w reke i do dzieła, znajdz przyczyne, wymien fragmet wiazki i gotowe. <ok>
: 03 cze 2008, 23:50
autor: PAULO79
Dzięki koledzy
Więc będę musiał powalczyć, ale to sama przyjemność
p.s. o ile to będzie to...
: 04 cze 2008, 11:09
autor: assai
PAULO79 pisze:Dzięki koledzy
Na pewno to,łatwo sprawdzić-przy lampie lewej masz kostkę, a jak wyjmiesz lampki oświetlenia tablicy to można miernikiem sprawdzić lub żarówką 12V.W 99% w tym miejscu jest uszkodzenie.
: 01 sty 2011, 18:12
autor: tuitop
odświerzam.
U mnie też nie działa oświetlenie. Przewody nie są złamane. odpiąłem kostkę i podłączyłem napięcie na sucho. i żarówki się świecą.
Przyczyna leży gdzieś dalej. trzeba szukać gdzieś przy desce rozdzielczej i tutaj już nie wiem gdzie jest podłączenie. Bezpieczniki są ok
: 01 sty 2011, 20:45
autor: Szara80tkaTdi
masz dokladnie z jakiego pinu w skrzynce to leci i kolor kabla, przewod szaro zielony, bezpiecznik 14
: 03 mar 2011, 15:58
autor: matefix
może zasmiedziały ci styki albo bezpiecznik
: 03 mar 2011, 17:13
autor: Arturo997
tuitop, skoro na krótko świeci a w obudowie żaróweczek nie to przeczyść od wewnątrz styki w obudowie (te które stykają się z żarówką) i te pod które podłączasz kostkę pewnie zaśniedziały i nie przepuszczają prądu. Sprawdź też żarówkę czy jest ok i czy nie zaśniedziała. Pooglądaj też wewnątrz obudowy żarówek czy ja ok. Odezwij się jak sprawdzisz.
: 15 mar 2011, 21:52
autor: tuitop
Witam ponownie. Tak więc jak powiedziałem, wina leży na odcinku skrzynka bezpieczników kostka w bagażniku. Nie mając dużo czasu podłączyłem przewody pod światła pozycyjne :lol: i działa jak należy
: 15 mar 2011, 21:55
kazda ze stron swiatel pozycyjnych ma bezpiecznik 5A, to tak na przyszlosc jak zauwazysz ze jedna strona auta ci nie swieci
: 22 cze 2013, 20:47
autor: B4kamil
Ja posiadam B4 kombi. Wymieniłem żarówki na nowe i nic, wymieniłem bezpiecznik na nowy i nic, sprawdziłem kable, są w idealnym stanie. Oprócz podświetlenia nie działa tylna wycieraczka i tylne światła przeciwmgielne.
Pomóżcie!!!
: 23 cze 2013, 01:40
autor: h4k3r0
kable w gumowej przelotce po lewej stronie sprawdzałeś ?
