[B3 1,8]Przekaźnik świateł
: 04 cze 2008, 12:42
autor: Peran
Witam przymierzam się do montażu automatycznego wyłącznika świateł.
niestety nie znalazłem przekaźnika odpowiadającego za wybór świateł.
schemat podłączenia wyłącznika wygląda tak
niestety przy pajaku jest mało miejsca wiec wolał bym wpiąć się w instalacje przy przekaźniku niestety nie wiem przy którym.
: 04 cze 2008, 16:30
autor: czarekj
W tym modelu nie ma przekaźników od świateł o które Ci chodzi. Przekaźniki musisz wstawić nowe.
: 05 cze 2008, 11:23
autor: Peran
Gdzie najlepiej jest się wpiąć z tym przekaźnikiem i na jakie prądy powinien być bo chyba ten zastosowany w tym uprzedzeniu będzie za mały.
: 05 cze 2008, 12:42
autor: assai
W opisie tego urządzenia będzie podane jakie prądy może przełączać,więc może się okazać,że nie trzeba będzie dodatkowych przekaźników.Rozbierz obudowę pająka i na lewej kostce podaj kolory przewodów,to napiszę gdzie trzeba się wpiąć,nie zajmie ci to więcej niż godzinę.
: 06 cze 2008, 12:58
autor: Peran
w tej wtyczce mam takie przewody:
szary żółty
czerwony czerwony
szary+żółty zielony+czarny
zielony+czerwony
żółty + szary
biały+ czarny
: 06 cze 2008, 23:13
autor: assai
Na czerwonym jest stałe 12V (+30),żółty ze znacznikiem powinien być od mijania,biały z czarnym -długie.Zielone z różnymi znacznikami od świateł pozycyjnych.Najlepiej sprawdzić kontrolką co się pokazuje na przewodzie w różnych pozycjach.Trzeba jeszcze zrobić separację na dwóch diodach minimum 3Amperowe-świateł pozycyjnych ,bo urządzenie ma tylko 2 styki,a przydały by się trzy,aby zachować dzielenie świateł na dwie strony z dwóch bezpieczników i możliwość włączania każdej strony na postoju dźwignią kierunków.Na wyjętej wtyczce można podawać mostkiem z czerwonego przewodu prąd na pozostałe po kolei i obserwować co się zaświeci,przy czym musi być włączona stacyjka bo nie będzie jednego zasilania- na mijania.
: 07 cze 2008, 11:12
autor: Peran
wytrzymałość przekaźnika w urządzeniu to 2 razy 8 amper wiec chyba trochę za mało.
nie można zwierać tylko czerwonego przewodu z żółtym ze znacznikiem? aby podczas jazdy świeciły się tylko światła mijania?
: 08 cze 2008, 17:28
autor: assai
Styki przekaźników do świateł typowo mają 30A,więc te 8 to tak prawie na styk i raczej długo nie pochodzi.Jeżeli się podłączy tylko światła mijania to z tyłu nie będzie świateł pozycyjnych(z przodu też,ale nie będzie to widoczne gdy mijania będą świecić)
