[80 B4 2.6 ABC] Podświetlenie zegarów
: 09 cze 2008, 00:05
autor: boomer86
Witam. Temat może się wydawać bliźniaczo podobny do tych zmaieszczonych juz na Forum , ale...no właśnie-bezpiecznik nr 14 jest cały,a nie mam podświetlenia wskaźników -zegarów głównych i dodatkowych w konsoli środkowej, panela klimatronic oraz talbicy rejestracyjnej... Nadmienie jedynie,ze wszystkie kontrolki i wskazniki prawidlowo dzialaja. Do gniazda żarówki podświetlenie tablicy rejestracyjnej dochodzi raptem 0,1-0,2 V napięcia,jak również do gniazda podświetlenia zapalniczki ... Wiązkę elektryczną w przelotce przy zawiasie pokrywy bagaznika już sprawdziłem i naprawiłem przerwane polaczenia i nie mam pomysłu co dalej począć ... ? Jezeli ktoś już miał podobną usterkę , wówczas będę wdzięczny za 'instrukcję naprawy'.
: 09 cze 2008, 06:08
autor: Darecki3037
no to tylko przerwa gdzieś na kablu od zasilania oswietlenia , patrzyłeś kontrolką czy masz prąd na bezpieczniku 14? jeśli tam masz prąd to zasialnie jest ok natomiast musisz po kolorze kabla od bezpiecznika iść dalej za wiązką i sprawdzać gdzie prąd ci znika - innej metody nie ma. Troche rozkręcania i prucia wiązki elektrycznej...
: 17 cze 2008, 11:18
autor: boomer86
Nie ma napięcia na tym bezpieczniku , przy przekaznikach pod deska rozdzielcza znalazlem jeden odpowiedzialny za podswieltenie,ale dioda przewodzi i rezystory daja 'jakas' opornosc...zastanawiam sie jeszcze,czy przy stacyjce czegos nie sprawdzic...czyli rzezba rzezba i jeszcze raz rzezba...chyba sie zdecyduje na jakiegos elektryka-magika ;)
Dzięki Ci Darecki za podpowiedz! :)
: 17 cze 2008, 11:32
autor: Matek
Tak jak pisał kolega wyżej wina leży w kablu od zasilania oświetlenia. Miałem podobny problem ponieważ jakiś sprytny elektryk odciął ten kabel :evil:. Z tego co pamiętam idzie do żółtej wtyczki od liczników. Musisz miernikiem poszukać czy nie ma przerwy i będzie oki. :mrgreen:
