[90 B3 PS] Wymiana żaróweczek przycisków
: 24 cze 2008, 23:19
autor: MaKu
Słuchajcie. Chciałbym powymieniać żaróweczki w przyciskach w centralnej części deski rozdzielczej (mgielne, ABS, regulacja wysokości itp...). W książce "Reguluje i naprawiam" napisane jest, żeby wyjąć przyciski trzeba odkręcić całą tą małą "szufladke" z prawej części przycisków. Problem w tym, że ja tej pułeczki nie mam. Jest cały rząd przycisków
Musze wyjmować te przyciski czy można ściągnąć samą górną część przycisku?
: 25 cze 2008, 01:09
autor: Matek
Najpierw zdejmij przedni panel przełącznika, a następnie podwarz delikatnie płaskim śrubokrętem z góry i z dołu przycisk powinnien wyjść. Ten przełącznik ma dwie balszki trzymające go w konsoli. Jeżeli chcesz wymienić tylko żaróweczki to zdejmij przedni panel przełącznika i zobaczysz żaróweczkę do wymiany.
: 25 cze 2008, 08:08
autor: Bondek
Niektóre przyciski mają żaróweczki lutowane, wtedy musisz rozebrać cały przycisk i przelutować żaróweczkę.
: 25 cze 2008, 12:00
autor: Matek
Lutowaną żaróweczkę ma na pewno przełacznik od regulacji świateł jak słusznie zauważył kolega wyżej <ok>
: 25 cze 2008, 15:30
autor: MaKu
Acha. No mam takie przyciski: p/mgielne przód, p/mgielne tył, ABS, nagrzewanie tylniej szyby i regulacja wysokości świateł.
Powiedzcie mi, które mają lutowane żaróweczki, bo jeszcze będe szarpał a nie chciałbym czegoś połamać.
: 25 cze 2008, 17:04
autor: Matek
: 25 cze 2008, 18:27
autor: MaKu
No troche podziałałem.
Wymieniłem wszystkie żaróweczki we wszystkich przyciskach oprócz regulacji. Nie mam lutownicy. Ponadto wymieniłem w regulacji nawiewów (pokrętełkach)
Została jeszcze popielniczka i regulacja el. lusterek.
P.S. W tym przycisku regulacji jest taka sama żaróweczka jak w pozostałych?
: 25 cze 2008, 18:40
autor: Matek
Tego to już Ci nie powiem bo nie wiem, sam mam spaloną i jakoś czasu nie było na jej wymianę. Mam nadzieje że pomogłem <ok>
: 25 cze 2008, 21:16
autor: Oofol
Proszę:
http://www.centrum.audi80.pl/index.php? ... info&id=58
jak żaróweczkę z oprawki wyjąć to chyba już będziesz wiedział
: 25 cze 2008, 22:50
autor: MaKu
Dzięki wielkie za plik
Ale, jest taki mały problem. Ja mam cały rząd przycisków i nie mam tej półeczki którą się odkręca na samym początku. Jutro zrobie zdjęcie i pokaże o co mi chodzi. Dlatego zastanawiam się jak wyciągnąć ten z regulacją wysokości świateł. Bo w pozostałych już powymieniałem, bo wystarczy tylko lekko je podważyć.
: 26 cze 2008, 00:25
autor: Matek
Musisz go tak samo podważyć i wyjdzie bez problemu. Tu nie ma znaczenia czy masz półeczkę czy nie. Sposób wyciągania przycisków jest taki sam.
: 26 cze 2008, 14:33
autor: Oofol
Matek pisze:Musisz go tak samo podważyć i wyjdzie bez problemu. Tu nie ma znaczenia czy masz półeczkę czy nie. Sposób wyciągania przycisków jest taki sam.
tak jak kolega napisał - jak nie chce wyjść to musisz po prostu delikatnie mocniej podważyć. U mnie ten akurat siedział tez najmocniej ale wyszedł
: 26 cze 2008, 16:50
autor: Trooky
Podczepię sie pod temat z problemem odnośnie przycisku do regulacji podgrzewania foteli. Wymieniłem żarówki w reszcie przycisków a tego to nie umiem nawet rozłożyć, przeczytałem inne tematy ale tam odsyłają do działu download gdzie nic takiego nie ma. Proszę o jakąś pomoc a najlepiej w oparciu o zdjęcia.
: 26 cze 2008, 21:41
autor: MaKu
Jutro będe miał lutownice i będe działał z regulacją wysokości świateł. Jak mi się uda to wrzuce foty w ten temat
: 27 cze 2008, 01:06
autor: Trooky
Regulacja świateł jest w miarę prosta. Tylko musisz uważać na taką małą kuleczkę jakby od łożyska aby nie zgubić. Problem że w fotelach nie umiem nawet dostać się do środka. Jak coś to pisz ja mam od świateł na biurku rozłozony włacznik.
