[b3 coupe ng]brakujący stop
: 25 cze 2008, 12:10
autor: shellah
Mm pewien problem bo ostatnio zauważyłem że nie świeci mi lewy stop(żarówka dwuwłóknowa)pozycja normalnie świeci ale jak naciskam hamulec to drugie włókno wogóle nie reaguje :-/
Dotykam kabli, szarpie i nic :cry: Nie wiem dlaczego-wszystkie inne światła ma mam(druga poz, kierunek, cofania.
: 25 cze 2008, 12:26
autor: dubbler
a sprawdzałeś inną żarówkę w miejsce tej??
autor: dasiu18
sprawdź bezpiecznik czy jest dobry
: 25 cze 2008, 12:33
autor: shellah
I żarówka i bezpieczniki są ok
: 25 cze 2008, 13:05
autor: Danek
Ja bym sprawdził czy do stopki w oprawce dochodzi zasilanie, jeśli tak to dalej szukamy masy (z drugiej strony). Jeśli nie to sprawdzam czy jest zasilanie do wiązki oprawki itd systematycznie innego wyjścia nie widzę.
: 25 cze 2008, 15:54
autor: assai
Ja takie usterki robię taką metodą:sprawdzam,czy po naciśnięciu stopu jest prąd na wtyczce (tej o której piszesz),następnie na blaszanej ścieżce doprowadzającej w lampie do włókna,następnie na blaszce stykowej która dotyka do żarówki(przy okazji można ją wyczyścić).Jak prąd dochodzi upewniam się że żarówka jest dobra,delikatne czyszczenie styków i poprawne włożenie-bolce z boku nie są na równej wysokości-ma działać i to długo.Kilka razy ta usterka była spowodowana słabym stykiem między wtyczką a "ścieżkami " w lampie.Prąd idzie najpierw do lewej lampy-(na wtyk lub na kostkę obok )i z wtyku odchodzi drugim przewodem do prawej.
