[AUDI B4 AAZ] podświetlenie zegarów, antena do radia
: 30 cze 2008, 18:36
autor: samsonb4
Witam. W ostatnim czasie padło mi podświetlenie zegarów ale nie całkiem. Świeci obrotomierz ale cała prawa połowa czyli prędkościomierz oraz wskaźnik paliwa oraz nie podświetla pokręteł od nawiewu. Wczoraj sprawdziłem żarówki od podświetlenia i wszystko jest ok a podświetlenia dalej nie ma
Czy ktoś mógł by mi napisać co mogło się stać?
druga rzecz to antena do radia. Nie ma w ogóle kabla antenowego. Dowiedziałem się że antena może być w tylnej szybie i wzmacniacz jest w słupku. A więc zdjąłem słupek ( foto do pobrania) i okazało się że nie ma wzmacniacza antenowego. Jeśli kupię wzmacniacz to mogę go w jakiś sposób podpiąć do tej wtyczki która wychodzi z 3 najwyższych pasków szyby? jeśli tak to czy z wzmacniacza idzie kabel antenowy do radia czy coś trzeba kombinować?
A czy ktoś może mi powiedzieć co jest na drugim i trzecim załączonym zdjęciu ?
: 30 cze 2008, 18:52
autor: dubbler
spoko zrobiłeś zdjęcie słupka (NR1) ale tam nie ma anteny tylko instalacja ogrzewania szyby, a antena znajduje się nad szybą, co do instalacji to jak będziesz mieć już wzmacniacz to musisz albo znaleźć oryginalną albo sam ją pociągnąć, powinna iść w progu pod wykładziną od wewnątrz samochodu
zdjęcie nr2 to zawór odpowiedzialny za prace EGR (czy jak tam) - recyrkulacja spalin
co do zdjęcia nr3 to sam jestem ciekaw
: 30 cze 2008, 19:26
autor: samsonb4
A w którym miejscu dokładnie nad szybą? ja myślałem że to jest antena bo odpięte, a w każdej b4 sedan jest antena w tylnej szybie?
: 30 cze 2008, 19:51
autor: cobra
fotka 2 - zaworek podciśnienia EGR - recyrkulatora spalin (było na forum dużo o EGR, poszukaj)
fotka 3 - płyta opornikowa (czy jak tam to fachowo zwał) dzięki której wiatrki na chłodnicy kręcą się na różnych prędkościach
co do braku podświetlenia licznika i nawiewu to polecałbym zajrzeć na płytę główna licznika. Licznik pobiera napięcie do podświetlania z żółtej kostki licznika (poprzez potencjometr) i rozprowadza na cały licznik, wyprowadza niebieską wtyczką do podświetlenia nawiewu...
warto więc zajrzeć na ścieżki licznika
: 01 lip 2008, 07:45
autor: dubbler
antena, jeśli nie ma śladów po niej na karoserii to powinna znajdować się nad szybą, w miejscu przejścia w dach, na samym początku, poszukaj po kabelkach od tego wzmacniacza
: 01 lip 2008, 08:40
autor: Danek
dubbler, Czytaj proszę ze zrozumieniem. Przecież kolega napisał, że nie znalazł wzmacniacza ani przewodu antenowego, to niby jak ma szukać po kabelkach.
dubbler pisze:antena, jeśli nie ma śladów po niej na karoserii to powinna znajdować się nad szybą
U mnie antena to trzy górne paski na szybie, a nie nad szybą.
samsonb4, Niestety nie miałem jeszcze okazji (na szczęście) dobierać się do tego głębiej więc nie powiem w którym słupku i czy na pewno w nim (ani np. pod kanapą) jest wzmacniacz
. W każdym razie antena to na pewno 3 górne paski na szybie. Chyba, że jak wspomniał Dubbler, była kiedyś antena "tradycyjna".
: 01 lip 2008, 09:45
autor: yawor
Na zdjęciu pierwszym widać złącze anteny (kabelek luzem odchodzący od 3 górnych pasków podgrzewania na szybie). Przypatrz się, że te 3 najwyższe paski są oddzielone od pozostałych i służą właśnie jako antena. Możesz spróbować pociągnąć kabel i podłączyć go tam bezpośrednio bez wzmaka.
: 24 lip 2008, 17:27
autor: grze
samsonb4, tak się składa, że mam dokładnie ten sam problem z podświetlaniem zegarów oraz pokręteł nawiewu. napisz prosze czy udało Ci się rozwiązać ten problem i jaka była jego przyczyna. czy mogę się do Ciebie odezwać na PW w tej sprawie?
: 24 lip 2008, 21:30
autor: samsonb4
sprawa bardzo prosta
przepalone dwie ścieżki na liczniku
wyciągnij licznik, i jakiś elektronik zrobi Ci to w chwilke, mi to robił kuzyn i zajęło mu to 2 minutki i wszystko działa
najlepiej wymontuj licznik i go rozbierz, powykręcaj wszystkie śrubki i zdejmij zegary jedź do jakiegoś elektronika no chyba że się na tym znasz to zrób sam i po sprawie:-)
: 07 sie 2008, 22:11
autor: beneq
samsonb4 pisze:sprawa bardzo prosta
Mialem dokladnie te same objawy, tyle tylko ze u mnie "winnym" okazal sie potencjometr od regulacji jasnosci deski - poprostu sobie pękł i rozwiazalem to na razie w najprostszy sposob - polaczylem na stale styki potencjometra drucikiem. Na razie moze byc a jak dorwe potencjometr to zrobie to do porzadku.
