[B4 all] Podświetlenie panelu reuglacji lusterek
: 05 lip 2008, 10:57
autor: dudek2313
Witam, nie działa mi podświetlenie panelu regulacji lusterek elektrycznych. postanowlem to zrobić, rozkreciłem wszystko na częsci pierwsze i moim oczom ukazały sie dwie małe przepalone diody. Wylutowalem je z układu scalonego i chce kupic nowe. problem w tym, że niema na nich żadnego oznaczenia, o modelu mocy itd.. wie ktoś co to są za diody??
: 05 lip 2008, 15:07
autor: Solskier
Diody??? Z tego co wiem to tam są od zawsze w B4 dwie małe zaróweczki, jak mozesz wrzuć foty <ok>
: 05 lip 2008, 15:17
autor: IC69
dudek2313, to są żarówki MINI, weź jedną ze sobą do sklepu na wzór, to Ci na pewno coś dobiorą.
: 05 lip 2008, 15:33
autor: dudek2313
To są 6mm małe zaróweczki a nie diody, tyle stwierdziłem po dokładniejszych ogłedzinach. objezdziłem całą wioche w któej mieszkam i nigdzie tego nie maja, a co gorsze niewaidomo jaką maja one moc bo nic nie pisze i nigdzie tego nei moge znaleść. mam na kompie Etke i tam też niema żadnych informacji o tym...
: 05 lip 2008, 17:39
autor: IC69
To jest taka żarówka, prawda?
:arrow: http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... iniaturowe
Tylko, że ta akurat jest od 1,2 do 1,5V, ale takie na 12V również są w ofercie i kosztują kilkadziesiąt groszy. Jak widzisz, moc tej żarówki nie jest określona.
: 05 lip 2008, 17:49
autor: Solskier
Ale pamietaj aby kupic takiej samej wielkosci bo jak kupisz wikesza to bedzie sie przełacznik nadmiernie grzał, u mnie koszt jednej zaróweczki to 2zł. Moc w przedziale 0.6 - 0.8W oczywiscie 12V.
: 05 lip 2008, 18:11
autor: dudek2313
Solskier odpisz mi na PW i się dogadamy. ew na gg 3152331. bo u mnie niemaja nigdzie takich żaróweczek.
: 05 lip 2008, 21:38
autor: misiek440
nie chce zakładać nowego tematu, czy w b3 też były podświetlane. Pytam bo u mnie nie świeci ale myślałem że tak ma być :idea: :roll:
: 06 lip 2008, 10:01
autor: Solskier
misiek440, Było podswietlanie identyczne jak w B4 chociaz przełacznik nieznacznie zmieniał sie przez pare lat ale zaróweczki te same <ok>
: 06 lip 2008, 16:23
autor: chips
Ja te żaróweczki wymieniałem 3 razy i za każdym razem nie świeciły dłużej niż 3 tygodnie :evil: ). W końcu kupiłem na allegro 3 mm LED-y na 12 volt (bez konieczności dokładania rezystora). Działa bezproblemowo już miesiąc.
