[80 b4 1.9tdi 1z] Brak świateł mijania
: 13 lip 2008, 09:58
autor: fx65
Witam, zacznę od tego że zaczeło się od nie działania mi nawiew na 1i 2 zakresie, a wracając o świcie okazało się że nie działają mi świoatła mijania (nie świecą), pozostałe wszystko wporządku. Dodam że autko jest z klimatyzacją.
Co to może być za przyczyna i od czego zacząć sprawdzanie?
: 13 lip 2008, 12:09
autor: spiczi
Jeśli chodzi o światła to pewnie pająk padł->użyj szukajki. W audi to częsta usterka. podobnie jak nawiew nie działający na wszystkich biegach(spróbuj właczyć pokrętło na bieg na którym nie działa i prorzuszć troszka na boki pokrętłem i docisnąc go- u mnie też tak jest, ale jak go docisna to już działa nawiew. Sądze, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
: 13 lip 2008, 19:20
autor: johny1973
Co do pierwszej usterki, to jak wyżej kolega napisał. Poprostu trzea wymianić całość, grzebanie niewiele da, przerabiałem podobny problem to wiem. Jeśli chodzi o światła mijania też trzeba wymienić lewą manetkę pod kierownicą, ( niestety jest to spowodowane podcieraniem się styków) koszt obu podzespołów to między 100, a 130 zł.
: 13 lip 2008, 21:27
autor: Solskier
johny1973, Mylisz sie z powodzeniem mozna to bez problemów naprawic, i bez róznicy czy wytarły sie styki czy wypalily. <piwo>
: 14 lip 2008, 07:46
autor: fx65
Solskier jak możesz coś bliżej powiedzieć to proszę bo nie wiem co masz na myśli?
Przypuszczam że chodi o podpięcie na krótko i oczyszczenie styków na pokrętle dmuchawy, ale nie jestem pewien. Słyszałem że jak prcuje nawiew na czwartym zakresie to że opornica jest w porządku i wina leży po stronie styków ale tego też dokładnie nie wiem czy tak jest?
[ Dodano: 2008-07-17, 11:46 ]
Temat zamknięty- johny 1973 dzięki za pomoc, wszystko jak napisałeś nawet z kosztami, wymieniłem lewą manetkę oraz opornice. Wszystko gra.
