[b3 1.8PM ] pytanie o światło przeciwmgielne tylne
: 14 lip 2008, 20:20
autor: maciek122
Więc tak odkąd kupiłem moją audiczkę mam problem następujący : otóż nie działa mi światło tylne przeciwmgielne posprawdzałem wszystkie kabelki- są całe, bezpiecznik okey połączenia na kostce ok, żarówka ok, oprawka ok. Moje pytanie jest następujące: ile kabelków wychodzi z przełącznika i jakie kolory powinny mieć oraz ile kabelków dochodzi do oprawki żarówki oraz jakie kolory kabelkóv, Jeszcze taka prośba jak komuś by się chciało narysować jakie kable (kolorami) powinny być podpięte w odpowiednie miejsca w kostce (włącznku) z góry dzięki
: 14 lip 2008, 20:51
autor: Kunik
Witaj, załączam zdjęcie wtyczki mam nadzieje że będziesz widział kolory, jeśli nie daj znać to rozpisze.
Pozdrawiam.
: 15 lip 2008, 08:28
autor: maciek122
dzięki Kunik, widzę że brakuje mi jednego przewodu , jakbyś mógł napisać które są + a które -. najbardziej chodzi mi o przewód dolny oraz dokąd on idzie, czy do akku czy do oprawki czy do masy, a powiedz mi tylko ile jest przewodów w oprawce lampki przeciwmgielnej :-|
: 15 lip 2008, 17:41
autor: Solskier
maciek122, opisze Ci mniej wiecej te kable od włacznika wiec tak od góry:
- czarno niebieski - zasilanie podswietlania
- brazowy - masa na podswietalnie jak i do sterowniwa włacznika (spólna)
- bialo żółty - sterowanie (włacza przednie switła przeciwmgielne gdy załanczasz tylne)
- zielono szary - zasilanie wejscie (plus na zarówke)
- Szarawo szary (wg schematu szaro biały) - wyjscie zasilania z przełacznika na zarówke (czyli po wcisnieciu przełacznika plus z kabla zielono szarego przeskakuje na kable szaro szary i wedruje na zarówe) <ok> Czyli z tego co piszesz do zarówki nie dochodzi Ci pogóle zasilanie. Weic przy oprawce powinieniesz miec brazowy - masa i czaro biały czy tez szaro szary zasilanie.
: 15 lip 2008, 20:38
autor: maciek122
Solskier,
brazowy - masa na podswietalnie jak i do sterowniwa włacznika (spólna) mogę podłączyć bezpośrednio pod masę?
zielono szary - zasilanie wejscie (plus na zarówke) mogę podłączyć bezpośredio pod akku?
lub miernikiem mogę sprawdzić przejścia
brązowy z masą
zielono szary z plusem akku? Dobrze rozumuje czy nie? :oops:
Ten przewód szarawo szary został podpięty i sprawdzony miernikiem czy jest przejście ale żaróweczka nie świeci :shock:
Teraz nie wiem o co kaman przypuszczam że włącznik może jes walnięty
edit:
już wszystko działa muszę po prostu kupić włącznik bo jest walnięty :mrgreen:
Wszystkim wielkie dzięki a w szczególności dla solskiera oraz kunika oczywiście wcisnąłem odpowiedni button
: 16 lip 2008, 17:34
autor: Solskier
No to git ze juz smiga wszystko, a tak na wszelki wypadek jak byś mial kiedys podobny problem i np chciałbyś brać zkadeś mase to w tym wypadku najłatwiej i najpewniej było by z przełacznika obok to samo z zasialniem o ile nie jest duze zapotrzebowanie <ok> Bo masa np z budy moze byc "nie stabilna" i bedza problemy, to tak na przyszłosc moze sie przyda <ok>
