Strona 1 z 4
[ALL] Gdzie podłączyć trzecią lampę stopu?
: 15 lip 2008, 18:28
autor: PiotrekG
Witajcie.
Czy ktoś z Was montował u siebie dodatkową lampę stopu? Ja właśnie (drogą kupna :-)) wszedłem w posiadanie takowej i zastanawiam się, skąd wyprowadzić przewód, żeby ją podłączyć, żeby było dobrze. A, no i to nie jest lampa LED, tylko żarówkowa - czy to ma jakieś znaczenie?
: 15 lip 2008, 18:50
autor: pavik
Najprościej to podpiąć pod którąś z tylnych lamp. tylko trzeba znaleźć właściwe przewody w wiązce zeby się "choinka" nie zrobiła
: 15 lip 2008, 18:59
autor: Solskier
Dokładnie tylna lampa za zródło i po sprawie <ok>
: 15 lip 2008, 20:47
autor: Góralczyk
Ja też podłączyłem dodatkowe światło stopu do jednego z tylnich świateł i kontrolka od świateł mi teraz cały czas się świeci i nie gaśnie w ogóle. Czy ktoś wie dlaczego i jak oszukać komputer?
: 15 lip 2008, 20:56
autor: Mobilek
PiotrekG pisze:skąd wyprowadzić przewód, żeby ją podłączyć,
Zajrzyj pod tylną półkę, tam powinna być ori wtyczka do dodatkowego stopu. W B3 jest na pewno natomiast w B4 nie jestem pewien.
: 15 lip 2008, 21:02
autor: Kubik
Góralczyk pisze:Ja też podłączyłem dodatkowe światło stopu do jednego z tylnich świateł i kontrolka od świateł mi teraz cały czas się świeci i nie gaśnie w ogóle. Czy ktoś wie dlaczego i jak oszukać komputer?
Kontrolka świeci bo komputer wyczuł większy opór, w twoim przypadku proponuje podłączyć od czujnika pedału hamulca, powinno się udać.
: 15 lip 2008, 21:10
autor: Góralczyk
Dzięki będę próbował. A mam jeszcze jeden problem z kontrolką oleju. Jak zwalniam prawie do zera to ona mi się włącza , zasygnalizuje 3 razy i przestaje świecić. Filtry powymieniałem , olej też i tak jeżdżę, ale ona mnie trochę denerwuje. Poza tym autko jest bezbłędne. Może na to też byście mi znaleźli lekarstwo, byłbym bardzo wdzięczny.
: 15 lip 2008, 21:18
autor: Mobilek
Góralczyk pisze:Czy ktoś wie dlaczego i jak oszukać komputer?
Bo prawdopodobnie posiadasz moduł do sprawdzania tylnych świateł pozycyjnych i stopu, który wykrywa różnicę w przepływie prądu pomiędzy lewą a prawą lampą.
Można temu zapobiec podłączając się przed modułem, lub do ori wtyczki pod tylną półką na podszybiu
: 15 lip 2008, 21:39
autor: noorbi
Jak jest z tą ori wtyczką w B4, także występuje? Jak ją znaleźć, zdjąć półkę czy jak ?
: 15 lip 2008, 21:47
autor: Skuciok
w b4 nie stwierdziłem wtyczki, wstrzeliłem się w instalację na wysokości tylnego słupka
: 16 lip 2008, 09:44
autor: dubbler
a szkoda że nie ma tej wtyczki, bo też chce 3. światło stopu, ale ja mam avanciora
: 16 lip 2008, 19:45
autor: PiotrekG
No i po krzyku - lamę już założyłem. Trochę rezania półki i wyszło całkiem ładnie:
Lampa jest od passata i pasuje jak ulał do szybki w sedanie w b4.
Dzięki Panowie za podpowiedź - z podłączeniem wpiąłem się przy lewej lampie.
: 16 lip 2008, 20:38
autor: tomek1982
i bardzo dobrze ja mam ze spojlerkiem na klapie i mam stop i tez byl 3 stop podpiety pod lewą lampe
: 24 lip 2008, 17:58
autor: grze
tomek1982, a w któym miejscu masz trzecie światło stop? na dole tak jak PiotrekG czy na połączeniu szyby i podsufitki (czyli u góry)? pytam bo również mam sedana ze spoilerem na klapie i przymierzam się do założenia trzeciego światła stop. obawiam się jednak czy jak założę je na tylnej półce (czyli na dole) to spoiler będzie je zasłaniał
: 25 lip 2008, 23:04
autor: tomek1982
ja stop trzeci mam na klapie bagaznika w sojlerku zendera hehe
